"Vytautas Mineral Water!" Bydgoszcz 22.04 EURO
Moderatorzy: Laik, Dymitr
Gokish
Księciunio
Post autor: Gokish »
Klub gier bitewnych
ma zaszczyt zaprosić na turniej lokalny :
I. SPRAWY OGÓLNE
- wstęp 10 zł od osoby
- turniej odbędzie się w niedzielę 22.04.2012
- turniej odbywać się będzie w restauracji Dworek nad Brdą - ul. Fordońska 116 ( wejście od ulicy Oksywskiej) http://www.dworeknadbrda.pl/ na miejscu będzie można kupić coś do zjedzenia lub picia ( także z procentami) - NIE MA ZAKAZU SPOŻYWANIU ALKOHOLU NA TERENIE TURNIEJU , ACZKOLWIEK PROSZĘ NIE WNOSIĆ SWOJEGO ALKOHOLU NA TEREN RESTAURACJI
Sędziowie
Michał "Byro" Byrszel
a od prostych spraw JA Gokish :)
Sędziów pytamy tylko w sprawach trudnych . Pytania na które odpowiedź idzie znaleźć w 3 minuty w Rulebooku będą IGNOROWANE !!
II. ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia wysyłamy na adres turnieje@gokish.pl . Termin wysyłania zgłoszeń mija 20.04.2012r . Osoby które przyślą zgłoszenie w terminie otrzymają 5 VP do klasyfikacji generalnej.
Zgłoszenie powinno zawierać Imię , Nazwisko , Nick , Armia , ID , klub oraz rozpiskę.
III. DOJAZD
Dojazd samochodami
http://www.13kohorta.com/mapy/1.htm
Dojazd z dworca PKP
Wysiadamy na Dworcu Głównym , wychodzimy z dworca i na przeciwko niego jest pętla autobusowa. Wsiadamy w autobus 67 , jedziemy ok 20-25 minut , wysiadamy przy przystanku obok Obi i Galerii Pomorskiej. Cofamy się z 20 m w ulice Oksywska i schodzimy na dół. Po przekroczeniu bramy będzie salon motorów i transparent z kierunkiem do Dworku stajni na prawo :) Przechodzimy 80 m i jesteśmy na miejscu.
IV. SPONSORZY
http://www.warfaber.pl
http://www.microartstudio.com
V. KWESTIE DOTYCZĄCE TURNIEJU
- gramy 3 bitwy ( 6 tur lub 3h)
- turniej zaliczany jest do Rankingu Ligi Ogólnopolskiej
- gramy oczywiście na 8 ED , oraz wszystkie aktualne podręczniki armijne
- gramy wg. wszystkich errat i uściśleń sędziowskich
- Rozpoczęcie takie jak opisano w scenariuszu
- gramy na stołach 72'’ na 48’’
- Simple Line of Sight
cumulative).
- When such a unit is doing the shooting there are no to hit penalties for interfering or non-blocking
units or terrain, other than interfering woods.
VI. KOMPOZYCJA ARMII
Rules changes:
I. General Restrictions:
2400 Points.
Army used can be any of the currently published GW Army books. Forge World based army lists & units may not be used on the event
An army may have up to 4 war machines and template weapons. Warmachines that use a template count as a single choice in this regard. All template weapons (from magic items, abilities, etc.) count, except for spells.
Magic Restrictions:
- Player can use maximum 5 PD to cast spell (+ wizard level). For death & shadow spells this max is lowered to 4 power dice.
- An army may use up to 12 PD during each phase.
Detailed description
Apart from Winds of magic, an army may only use 2 PD/DD per magic phase (unless army restrictions specify otherwise). After an army generates the limit all the other extra dice are discarded. This includes channeled PD/DD.
Item restrictions:
Army Specific Restrictions:
Beastmen: Beastmen armies have an extra 200 points for their roster (2600 total), All victory points scored against this army are decreased by 10% (excluding bonus points for banners, general, etc.), Beastmen can generate 3 extra pd instead of 2. Can use 4 instead of 3 same core units and have a unit cap of 50 models per unit.
Bretonnia: No Restrictions
Chaos Dwarfs:
Hellcannon 0-1
Iron daemon, kdai destroyer and every model with hashut lore count as war machines
chalice of darkness counts as 2 pd
Max 3 out of lore of Hashut, s5 war machine templates, destroyer, iron daemons.
Chalice or Sorcerer Prophet
Flask counts as 3 war machines.
Dark Elves: Hydra is a 0-1 choice. Max. 35 repeater Crossbows (including characters and excluding chariots) in the army. Repeater Bolt Throwers 0-2. Harpies are 0-2. Shades max 20 models per army, Pendant of khaeleth cannot be taken by lord characters, player may take up to 2 of following: Pendant of khaeleth\Crown of command\any number of wizards using death & shadow magic\Cauldron of Blood\Hydra.
Dwarfs: Each spellbreaker/spelleater rune counts as +1 DD. Grudge Throwers are a 0-2 choice; May generate Max. +4 dispel dice instead of +2.
Daemons of Chaos: Max. 30 Models per unit. All daemonic gifts are 0-1. Daemonic Battle Standard can take either daemonic icon or gifts. Siren song cannot be taken by Herald of Slaanesh. Max 6 flamers in the army. Mos: Rule change: It doesn't give loremaster lore (can take any rb lore)
The Empire: Steam Tank counts as a war machine; Tank, Rocket battery and Engineers are a 0-1 choice. Max 2 cannons, steam tank count as a cannon.
High Elves: High Elves armies have an extra 100 points for their roster (2500 total); High elves army can generate extra 3 powerdice instead of 2; Vortex Shard counts as +1DD; Book of Hoeth counts as 2PD and 2 DD; Banner of the World Dragon counts as +1 DD
Lizardmen: Salamanders are a 0-1 Choice;Scar-Veterans 0-2, player may take up to 2 of following: Beclaming Cogitations\ Focus of Mystery\ Focused Rumination \Higher State of Consciusness; Beclaming Cogitations counts as +2DD; Cupped hands of the Old Ones counts as +2PD; Higher State of Consciusness counts as 2 discplines (takes two slots, but cost same points); Crown of Command & Higher State of Consciousness cannot be taken on 1 model; A maximum total of 6 Skink, Chameleon skinks and Skink Cohorts units combined maybe taken in an army (Cohorts containing kroxigor or numbering above 20 models do not count for this restriction). Max 1 of these in army death lore/bane head/feedback scroll
Ogre Kingdoms: Hellheart counts as 2dd & 1pd, Greedyfist on death mage counts as 2dd. Each leadbelcher/ sniper maneater with pistol(s) counts as 3 models towards to shooting cap. Max 3 combined units of Mournfang Cav & Ironblaster. 0-1 Ironblaster.
Orcs&Goblins: Night Goblin Shamans(0-3 cap removed) mushroom dice do not count as power dice in regard to the PD limit. Maximum model cap is 60 models per unit. +100 pts.
Skaven: All Skaven rare choices 0-1; Gutter runners are limited by 2 units & 20 models total; Engineers are a 0-3 choice; Can take max 2 of the following: doom rocket, brass orb, storm banner;
Vampire Counts: Master of black arts & blasphemous tome upgradeare 1pd each. 0- 3 etheral units (incl. Heroes). 0-2 red fury and/or quickblood abilities. 0-4 howls (death shriek counts as 2)
Tomb Kings: Tomb King armies have an extra 200 points for their roster (2600 total), All victory points scored against this army are decreased by 10% (excluding bonus points for banners, general, etc.), Neferra's Scrolls of Mighty Incantations counts as 2 PD AND 2 DD. Hierotitan is worth 1 PD so long as it's alive. Sphinxes of all kinds: 0-3 per army. Tomb Kings may generate up to 3 power dice per phase
Wood Elves: Wood Elf armies have an extra 200 points for their roster (2600 total) All victory points scored against this army are decreased by 10% (excluding bonus points for banners, general, etc.), Wood Elves can take 4 of the same core unit instead of 3, Wand of Wych Elm counts as +1 DD; Only Glade guards (including scouts) count for max of 45 models with shooting weapons
Warriors of Chaos: Hellcannon is a 0-1 choice. Infernal Puppet counts as +1 PD and +2DD; Tendrils of Tzeench and Conjoined Homunculus both counts as +1 PD. If you have warriors, knights and or chosen with marks of tzeentch in army then you can take max 2 out of 3 of warshrines and favor of the gods (2xwarshrines or warshrine and favor of the gods).
VII. SCENARIUSZE
1. Battleline
2. Battleline
3. Battleline
VIII. PUNKTACJA
0-150 Victory-Points difference - 10-10
151-300 - 11-9
301-450 - 12-8
451-600 - 13-7
601-750 - 14-6
751-900 – 15-5
901-1050 – 16-4
1051-1200- 17-3
1201-1350- 18-2
1351-1500-19-1
1500+ - 20/0
IX. HARMONOGRAM
do 8:50 - ZAPISY
9:00-12:00 - 1 Bitwa
12:10-15:10 - 2 Bitwa
15:20-18:20 - 3 Bitwa
18:30 - WYNIKI
Wyniki muszą być zgłoszone do godziny zakończenia danej bitwy jeżeli mamy skończyć o czasie . Dlatego każde 2 minuty spóźnienia = 1 pkt karny. Koniec czasu będzie ogłaszany 15 minut przed końcem/10 minut/5 minut.
X. OCENA HOBBYSTYCZNA
Podczas turnieju odbędzie się symboliczna ocena malowania . Punkty za nią przechodzą do generalki . Ocena ma zachęcić graczy do malowania armii :).
Armia pomalowana w 100% - 3 pkt
Armia pomalowana w 75% - 2 pkt
Armia pomalowana w 50% - 1 pkt
Proxy w armii nie zależnie od ilości pomalowanej armii - 0 pkt
Przygotowanie do gry (posiadanie kostek,miarki,army booka ) - 2 pkt
XI. PODSUMOWANIE
- Maksymalnie można zdobyć 70 punkty (60 bitwy + 5 rozpiska+5 punktów z oceny hobbystycznej)
- decyzje sędziego są niepodważalne ( to nie znaczy , że nie można spytać sędziego czemu taką podjął decyzję , chodzi tu o wykłócanie się , wymądrzanie się itd... ) , w przypadku gdy ktoś przegnie posypią się punkty karne
ZAPRASZAMY :)
XII. ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia z rozpiską zaznaczone na niebiesko.
1. el Gokish
2. Afro
3. Rudobrody
4. Zawisza
5. Mishu
6. Pasiak
7. Furion
8. Andrzej i ozdoby ogrodowe
9. Pacek
10. Krystian
Ostatnio zmieniony 22 mar 2012, o 12:09 przez Gokish, łącznie zmieniany 3 razy.
LICZNIK: W/D/L od 2012
Brettonia 23/1/13
Lizardmen 1/0/0 <-------- FTW :D
Gokish
Księciunio
I pierwszy spam post ;P
Oczywiście jeżeli pojawi się nowy draft na tydzień przed turniejem to gramy na niego :)
Gramy na mapki które opublikował Furion.
Brettonia 23/1/13
Grolshek
Administrator
Post autor: Grolshek »
Jeśli nie dostanę wolnego na 14.04 do Włocławka to śmigam do Was...
Afro
Post autor: Afro »
It's good for you!!!
Prawdopodobnie będę :)
rudobrody79
Post autor: rudobrody79 »
Chciałem zauważyć, że zaistniała nieścisłość: 22.04 to jest niedziela.
Proszę mnie zapisać, niezależnie od tego czy turniej będzie w sobotę czy w niedzielę.
pzdrwm
Byro
Post autor: Byro »
To niedziela. To fakt. To nie niescislosc.
zawisza
Post autor: zawisza »
Też gram!
MOLON LAVE
Mishu
Post autor: Mishu »
Eh, widzę, że owa woda uderza do głowy wszystkim.
Z tej okazji będę kręcił elektrycznym węgorzem tak szybko, że załamie kontinuum czasoprzestrzenne i pojawię się u was ;D
bigpasiak
Post autor: bigpasiak »
Naturalnie zapisz ;]
Abandoned
Furion
Post autor: Furion »
Może się uda, skoro niedziela... zobaczymy :)
Andrew
Post autor: Andrew »
zapisz - mam nadzieję, że uda mi się zagrać cały turniej :D
XIII Kohorta Bydgoszcz
Pacek
Post autor: Pacek »
zapiszcie towarzyszu
The messanger bowed low. "Speak-speak" snarled the Grey Seer, to agitated to appreciate the fawning. "Unexpected complications, most powerful of the potentates" said the Scurrier. Before the creature finish,Grey Seer sent bolt of lightning to roast him alive."Bad news can always wait" thougt the mage..
bigpasiak
Furion pisze:Może się uda, skoro niedziela... zobaczymy :)
No raczej!
Dasz radę, naturalnie liczę że z osobą towarzyszącą się pojawisz jak co? :wink:
Abandoned
rudobrody79
napiszcie w jaki dzień organizujecie ten turniej - w niedzielę czy w sobotę ?
Byro
Post autor: Byro »
Przecu napisalem. Niedziela
krystian1wielki
Post autor: krystian1wielki »
zapisz
Pacek
Post autor: Pacek »
jako, że to niedziela, niestety muszę zrezygnować...
Afro
Post autor: Afro »
chyba nie wypali, nie?
Gokish
Księciunio
3 tygodnie jeszcze :)
Brettonia 23/1/13
krzychoss
Post autor: krzychoss »
Zapisz:)
