Kamienie i skały
Kamienie i skały
Nigdy nie robiłem kamieni ani skał na podstawkach. Chciałem się spytać z czego robicie skalne elementy, jak je robicie i jak malujecie.
Większe formacje skalne z korka, idealnie się do tego nadaje.
Najlepszy jest korek z podstawek pod kubki, jeszcze lepiej kupować korkowe tacki lub duże podkładki (koszt podkładki o wymiarach 30 na 45 cm to 7 zł, a można zrobić kilkadziesiąt podstawek
Prezentowana podstawka jest właśnie w korku.
Mniejsze kamienie robić można... z małych kamyków
Wystarczy przykleić i pomalować.
Większe skałki, jak ta u Tyrana:
Można wykonać z elementów wyprasek (ramki), kleju poxipol oraz masy modelarskiej (jednakże jeżeli figurka na tym stojąca jest ciężka, należy pamiętać by połączyć ją bezpośrednio z podstawką, np wiercąc od podstawki aż do stóp/spodu figurki)
Wszelkiego rodzaju drobny żwirek, grubszy piasek, świetnie nadają się na małe lub większe kamienie.
Jeżeli kupujesz podkładki korkowe, to już jest w dość cienkich (ok 4 mm) plastrach
Jeżeli chcesz podwyższyć - nakładasz po prostu, jak w torcie, kolejne warstwy na siebie.
Gdy już dobrze się trzyma na podstawce - można przycinać w płaszczyźnie pionowej (tj wygładzać krawędzie, by były albo bardziej obłe bądź ostre)
Tnie się bardzo łatwo, trzeba mieć tylko ostry nożyk do glazury/modelarski/skalpel. Klej łapie także świetnie, ładnie się wycina w różne kształty.
Jeżeli to ma być zwykła szara skała - podkład chaos black, potem rozjaśniamy od: codex grey + chaos black -> codex grey -> codex grey + fortess grey -> fortess grey -> fortess + skull white na krawędziach.
Można przemyć zielonym inkiem lub dark angels green bardzo rozcieńczonym, by uzyskać nalot w postaci mchu itp.
Na bardziej chropowatej powierzchini skalnej egzamin zdaje nawet suchy pędzel, choć nie polecam tej metody nikomu, rozjaśnienia mokrym wyglądają znacznie ładniej
A ja polecam styrodur, swietnie nim sie modeluje, kazdy krztalt.
Albo poprostu stary zaschneity cement od kolegi
Tak tak, takie lupiny idealnie nadaja sie na kawalki skalne, jak sie uda to dzis foty zamieszcze to zobaczycie.
I trzeba przyznac ze korek tez sie swietnie nadaje.
korek. jak kuujesz wino (ale raczej to z tych srednio dorgich z korkami) to potem obdzierasz, tneisz, masakrujesz, i rozwalasz korki i to wygalda naprawde super jak skaly. a poem odpowiednimi koorami dry brush
No nie wiem, próbowałem z cementem, ale neistety potrafi się kruszyć. Pomijając, że trzeba się namęczyć by oczyścić go tak, by nie odklejał się od... klejuKallessin pisze: Albo poprostu stary zaschneity cement od kolegi
albo inna opcja jest kora (na przykladzie mojego elfa)
Tu masz z korka (bez zaokraglania krawedzi jak u Mate
http://www.coolminiornot.com/157582
http://www.coolminiornot.com/146394
http://www.coolminiornot.com/145283
http://www.coolminiornot.com/145311
http://www.coolminiornot.com/158879
A tu masz inny kolor (wystarczy uzyc innych kolorow by miec fajny efekt ...
http://www.coolminiornot.com/155665
Ewentualnie mozesz uzyc styroduru lub gotowego kamienia .
Witam,
Osobiście moim faworytem jest styrodur
i to z nim pracuje;p Jego minusem jest ot, ze jak się go psiknie sprayem to lekko się przytopi (ale to też na plus wychodzi bo wtedy jest taki chropowaty jak skała
Metalowi quesci,
4ed rycerze na piechotę.
Snot Fanpage <<--- , klikać!
Metalowi quesci,
