Sprytne czy w drodze do Worst play
Czy w takiej sytuacji lewy klocek warriorów może deklerować szarżę, i jej z automatu nie spalić?
Czy w takiej sytuacji wrogi oddział nie powinien zrobić close the door?
Mój błąd nie opisałem, Harpie przód mają zaznaczony czerwoną strzałką. Jak dla mnie "warriorzy nie mogą dostawić się do harpii, jak one się złożą, a w żaden sposób nie dostawią się do DR jak harpie są rozłożone.
Do niedawna jeszcze w uściśleniach LS była wzmianka, że zagranie polegające na ustawieniu skirmisherów tak, że po złożeniu się nie można w nich zaszarżować jest worstem.
Nie wiem dlaczego LS to usunęła...
EDIT: Tutaj podobną sprawę poruszał Jankiel - jeżeli to było umyślne zagranie rónież to podkreślił:
http://forum.wfb-pol.org/viewtopic.php? ... sh#p934131
Ostatnio zmieniony 20 wrz 2012, o 07:11 przez Daw, łącznie zmieniany 1 raz.
Nie do końca...Semi pisze:to jest podobne zagranie co blokowanie odzialu 2 orlami...
Jeżeli ten drugi oddział zaszarżuje konnice i konnica da flee to ten oddział już nic nie zaszarżuje jeżeli grają na vlos...
drugi oddział z tego co widzę nie ma w los harpii...
dodam swoje pytanie.
kiedy skirmishe sie rozsuwaja?
bo wiadomo, ze skladaja sie po deklaracji szarzy. wiec czy bedzie mozna zrobic redirecta w konnice czy harpie juz beda znowu rozsuniete?
Wobec tego, prosze wyjasnijcie mi cos co wydaje mi sie sprzeczne:
Aby zadeklarowac szarze, musi byc ona w zasiegu (s.16 Can I charge?). Ale skirmish po zwinieciu sie moze byc dalej od szarzujacego oddzialu i w efekcie wyjsc poza maksymalny zasieg szarzy.
Skoro mierzymy po zwinieciu, to jak moglem zadeklarowac taka szarze skoro jest ona niemozliwa (bo poza zasiegiem)?
Nie. Mowie o sytuacji gdy szarzuje na flanke oddzialu skirmisherow. Zanim zadeklaruje szarze mam ich w zasiegu, ale po deklaracji, jak sie zwina do srodka, to najblizszy model sie oddala o pewien dystans i tym samym wychodzi z mojego zasiegu.
Jesli mierzymy po zwinieciu to stoi to w sprzecznosci z zasada mowiaca, ze aby zadeklarowac szarze musisz miec zasieg.
RB, Skirmish.Morsereg pisze:kiedy skirmishe sie rozsuwaja??
Nic. Wiesz, że się zwiną, więc uwzględniasz ten fakt przy deklaracji szarży.Myzu pisze:Jesli mierzymy po zwinieciu to stoi to w sprzecznosci z zasada mowiaca, ze aby zadeklarowac szarze musisz miec zasieg.
Ok, czyli mierze tak, jakby juz byly zwiniete? Choc zrobia to dopiero jak zadeklaruje szarze.
Dla mnie spoko o ile przeciwnik pozwoli na wyestymowanie dystansu po zwinieciu, albo wrecz pozwoli probnie zwinac by takowy dystans zmierzyc.
Dzieki.
Dzieki.
przeczytaj RB, nie nie można poza sytuacją kiedy przody są w 1 linii dokładnie i nie ma innej możliwości dostawienia oddziału jak dotknięcie obu oddziałów
nie możesz dotknąć jednostki na którą nie zadeklarowałeś szarży
szarże - Unusual situation
