"Babickie Dożynki BIS"
Sponsorzy:
Termin: 17-18.11.2012r
Miejsce: Szkoła Podstawowa. im. Henryka Sienkiewicza, Stare Babice, ul. Polna 40
(Wjazd będzie prawdopodobnie od ulicy Sienkiewicza, ale o tym dopiero na tydzień przed)
Format: 3x 2600 ETC
Koszt: 50zł od osoby (150zł od teamu)
Nocleg: Zapewniona jest sala noclegowa w OSP Stare Babice
Wyżywienie: W sobotę zapewniamy ciepły posiłek - niedzielny dla chętnych za mała opłatą
Na sali będzie dostępne stanowisko gdzie będziecie mogli zrobić sobie kawę/herbatę i zagryźć jakimś ciasteczkiem
Zgłoszenia:
Poprawne zgłoszenie teamu powinno zawierać: Imiona, Nazwiska, ID oraz Armię i Rozpiski
(TYLKO .html)
graczy którzy będą w danej drużynie - Armię nie mogą się powtarzać!!!
Zgłoszenia proszę wysyłać na adres: babickie.dozynki@wp.pl
Zgłoszenia wysłane do 11.11.2012 godz 23:59 będą premiowane 5 DP do klasyfikacji generalnej
Zgłoszenia wysłane po tym terminie, ale nie później niż do 13.11.2012 godz 23:59 będą premiowane 2 DP do klasyfikacji generalnej
Przedpłata:
Proszę o przelewy za całe teamy, a nie pojedynczych graczy.
numer konta: 65 1140 2004 0000 3802 5143 3956
Imię i Nazwisko: Łukasz Śmiechowski
W tytule wpisujcie: Babickie Dożynki: "nazwa teamu"
Mapki:
Gramy na mapkach ETC
Plan turnieju:
Sobota 28.04.2012
8:00-9:00 Zapisy
9:15-12:30 I Bitwa
12:45-16:00 II Bitwa (w między czasie ciepły posiłek)
16:15-19:30 III Bitwa
20:00 Zakończenie pierwszego dnia, zaprowadzenie ludzi do noclegowni i wyjście do knajpy
Niedziela 29.04.2012
8:30-11:45 IV Bitwa
12:00-15:30 V Bitwa ( i posiłek dla chętnych)
16:00 Ogłoszenie wyników
OGRANICZENIA ETC:Sędziowie:
Główny: Lidder
Liniowy: Śmiechu
Techniczny: Morgan
W Każdej rundzie jeśli drużyna zdobędzie więcej niż 40 lub mniej niż 20 punkty to liczba punktów brana pod uwagę w parowaniach (a także w wyłonieniu zwycięscy) jest odpowiednio 40 lub 20 a suma punktów z bitew jest tylko brana pod uwagę jako tiebreaker.
2600 Points.
Army used can be any of the currently published GW Army books. Forge World based army lists & units may not be used on the event, except for Chaos Dwarves.
An army may have up to 4 war machines and shooting template weapons. Warmachines that use a template count as a single choice in this regard. All template weapons (from magic items, abilities, etc.) count, except for spells. Bolt thr. count as ½ a war machine(round up).[/color]
All BSBs can take all the Equipment, their unit type has acces to as if they weren't BSBs.
Magic Restrictions:
- Player can use maximum 5 PD to cast a spell. For death spells this max is lowered to 4 power dice.
- An army may use up to 12 PD during each phase.
Detailed description
Apart from Winds of magic, an army may only use 2 PD/DD per magic phase (unless army restrictions specify otherwise). After an army generates the limit all the other extra dice are discarded. This includes channeled PD/DD.
Item restrictions:
- POwer SCroll Is treated like in 1.4 Rulebook FAQ, so it halves casting value required to cast a spell
Army Specific Restrictions:
Beastmen: Beastmen armies have an extra 200 points for their roster (2800 total), All victory points scored against this army are decreased by 10% (excluding bonus points for banners, general, etc.), Beastmen can generate 3 extra pd instead of 2. Can use 4 instead of 3 same core units and have a unit cap of 50 models per unit and point cap on units 550 instead of 450 pts.
Bretonnia: No Restrictions
Chaos Dwarfs:Hellcannon, Iron daemon, K'Dai Destroyer are each 0-1. Iron daemon, kdai destroyer count as war machines. Chalice of darkness counts as 2 pd. Max 3 out of Str. 5 shooting templates, Kdai destroyer. Chalice or Sorcerer Prophet. Lore of Hashut can be cast with max 4 PD.
Dark Elves: Hydra is a 0-1 choice. Max. 35 repeater Crossbows (including characters and excluding chariots) in the army. Repeater Bolt Throwers 0-2. Harpies are 0-2. Shades max 20 models per army, Pendant of khaeleth cannot be taken by lord characters, player may take up to 2 of following: Pendant of khaeleth\Crown of command\Cauldron of Blood\Hydra.
Dwarfs: Each spellbreaker/spelleater rune counts as +1 DD. Grudge Throwers are a 0-2 choice; May generate Max. +4 dispel dice instead of +2; gyrocopter doesn't count for max 4 war machine/template.
Daemons of Chaos: Max. 30 Models per unit; All daemonic gifts are 0-1. Daemonic Battle Standard can have gifts if his magic banner does not cost over 50pts. Siren song cannot be taken by Herald of Slaanesh. MOS: For Heralds of Tzeentch only it is a 0-2 gift and the Loremaster rule is removed; instead randomly determine spells (as a normal lvl 2) from any of the 8 rulebook lores.
The Empire: Steam tank 0-1. Cannons 0-3, steam stank count as a cannon.
High Elves: High Elves armies have an extra 100 points for their roster (2700 total); High elves army can generate extra 3 powerdice instead of 2; Vortex Shard counts as +1DD; Book of Hoeth counts as 3PD and 2 DD; Banner of the World Dragon counts as +1 DD
Lizardmen: Salamanders are a 0-1 Choice;Scar-Veterans 0-2, player may take up to 2 of following: Beclaming Cogitations\ Focus of Mystery\ Focused Rumination \Higher State of Consciusness; Beclaming Cogitations counts as +2DD; Cupped hands of the Old Ones counts as +2PD; Higher State of Consciusness counts as 2 discplines (takes two slots, but cost same points); Crown of Command & Higher State of Consciousness cannot be taken on 1 model; A maximum total of 6 Skink, Chameleon skinks and Skink Cohorts units combined maybe taken in an army (Cohorts containing kroxigor or numbering above 20 models do not count for this restriction). Max 1 of these in army death lore/bane head/feedback scroll
Ogre Kingdoms: Hellheart counts as 2dd & 1pd, Greedyfist on death mage counts as 2dd, Rune Maw Banner counts as 1dd. Each leadbelcher/ sniper maneater with pistol(s) counts as 3 models towards to shooting cap. Max 3 combined units of Mournfang Cav & Ironblaster. 0-1 Ironblaster.
Orcs&Goblins: Night Goblin Shamans mushroom dice do not count as power dice in regard to the PD limit. Maximum model cap is 60 models per unit. +100 pts.
Skaven: All Skaven rare choices 0-1; Gutter runners are limited by 2 units & 20 models total; Engineers are a 0-3 choice; Can take max 2 of the following: doom rocket, brass orb, storm banner.
Vampire Counts: Master of black arts & blasphemous tome upgradeare 1pd each. 0- 3 etheral units (incl. Heroes). 0-2 red fury and/or quickblood abilities. 0-4 howls (death shriek counts as 2). 0-1 Terrorgheist , a max of 4 flying units, max 15 mounted characters and black knights combined.
Tomb Kings: Tomb King armies have an extra 200 points for their roster (2800 total), All victory points scored against this army are decreased by 10% (excluding bonus points for banners, general, etc.), Neferra's Scrolls of Mighty Incantations counts as 2 PD AND 2 DD. Hierotitan is worth 1 PD so long as it's alive. Sphinxes of all kinds: 0-3 per army. Tomb Kings may generate up to 3 power dice per phase
Wood Elves: Wood Elf armies have an extra 200 points for their roster (2800 total) All victory points scored against this army are decreased by 10% (excluding bonus points for banners, general, etc.), Wood Elves can take 4 of the same core unit instead of 3, Wand of Wych Elm counts as +1 DD; Only Glade guards (including scouts) count for max of 45 models with shooting weapons.
Warriors of Chaos: Hellcannon is a 0-1 choice. Infernal Puppet counts as +1 PD and +2DD; If you have warriors, knights and or chosen with marks of tzeentch in army then you can take max 2 out of 3 of warshrines and favor of the gods (2xwarshrines or warshrine and favor of the gods).
II. Pairings.
1. (1 & 2 & 3)
Drużyna A i B wystawiają gracza wraz z armią.
Do wystawionej armii automatycznie dostawiamy 2 wolne armie z przeciwnej drużyny.
Gracz który został wystawiony wybiera jednego z dwóch przeciwników.
Gracze którzy nie zostali wybrani grają ze sobą.
Stoły zostają rozlosowane.
III. Scoring
0-20 Victory-Points per game
20-40 Battle-Points per team.
(The losing team gets 20 points even if they score less[except in the final round] – the winning team never gets more than 40 points, even if they score more. Real Battle Points [non-limited by the 40-20 bracket] will be used in case of the Battle Points tie as tie-breaker.)
Victory points to Battle points per game:
0-160 Victory-Points difference - 10-10
161-320 -> 11-9
321-480 -> 12-8
481-640 -> 13-7
641-800 -> 14-6
801-960 –> 15-5
961-1120 –> 16-4
1121-1280 -> 17-3
1281-1440 -> 18-2
1441-1600 -> 19-1
1600+ -> 20/0
IV. Scenarios
Pitched battle scenario
V. Simple Line of Sight
cumulative).
- When such a unit is doing the shooting there are no to hit penalties for interfering or non-blocking
units or terrain, other than interfering woods.
W wypadku nieparzystej ilości drużyn drużyna Pauzująca dostaje 38 duże punkty i 640 VP
(ale mam nadzieje że unikniemy tego)
Nie Gramy jednak na FAQ ETC tylko na Polskie Uściślenia sędziowskie do pobrania tu: http://www.mediafire.com/?ocy1h56sysm0630
Ocena Malowania i Przygotowania do gry (10pkt):
Treye: 0-1pkt
WYSIWYG: 0-1pkt
WYSIWYG na Herosach: 0-1pkt
Przygotowanie (kostki, miarki,templatki, podrecznik, RB (1 na team)): 0-2pkt
Jednolitosc armii: 0-3pkt
(gdzie 3 pkt dostanie gracz gdzie sam wszystko malowal i nic nie pozyczal.
-1pkt jak bedzie mial modele odstajace od reszty, -2 jak bedzie mial caly oddzial pozyczony)
Wyglad armii: 0-2pkt
(armia ladna dostanie 2 pkt, 1pkt armia ktora bedzie wygladac przyzwoicie, ale nie bedzie sie skladac z 3 kolorow)
Punkty dla teamu z tego podpunktu to suma z 3 ocen podzielona na 3 i zookraglona w dol.
Tak wiec 10 pkt dostanie team ktory przygotowal sie w 100% do grania na turnieju)
Na turnieju obowiązuje zakaz grania niepomalowaną armią oraz całkowity brak proxów. Podpunkt ten będzie dość rygorystycznie przestrzegany a modele wątpliwe będą zdejmowane ze stołu. W takim wypadku takowe modele liczą się jako zabite a przeciwnik dostaje za nie VP
Bedę tego tym razem bardziej rygorystycznie przestrzegał
Dojazd:
Mapa Wojewódzka:http://s998.photobucket.com/albums/af10 ... =Mapa1.jpg
Mapa Powiatu: http://s998.photobucket.com/albums/af10 ... =Mapa2.jpg
Mapa Miejscowości: http://s998.photobucket.com/albums/af10 ... =Mapa3.jpg
Mapa kompleksu turniejowego i noclegowego : http://s998.photobucket.com/albums/af10 ... =Mapa4.jpg
Dojazd z Warszawa Centralna:
Wsiadacie do autobusu nr 109 (na dworcu ma pętle) i jedziecie do stacji końcowej jaką jest Os. Górczewska.
Tam wsiadacie w autobusy Lini: 712, 714, 719, 729 i jedziecie w stronę Starych Babic.
Wysiadacie na przystanku: "RYNEK" = dalej patrz mapka
W razie kłopotów dzwońcie do Śmiecha - nr poniżej
Hotele:
Hotel Zielonki: http://www.hotelzielonki.pl => nie wynegocjowałem nic, ale dla bardzo wymagających wklejam linka
Hotel Babice: http://www.hotelbabice.pl => Na moje nazwisko jest delikatna zniżka, ale bez szału.
Hotel i restauracja Kamrat: http://www.restauracja.kamrat.oit.pl => Czekam na powrót kierownika z urlopu, ale i bez negocjacji jest zajebiście.
Dodatkowe atrakcje:
- Z soboty na niedziele wyjście do Tawerny (wynegocjowałem rabat na złoty i biały napój)
- Na terenie szkoły mamy boisko - nie ma oświetlenia, ale jakby ktoś chciał pograć w piłeczkę lub kosza zamiast bawić się pacynkami to może zabrać ze sobą rzeczy do gry.
Zapraszamy!!!
Jeszcze Troszkę braków, ale te postaram się uzupełnić w przeciągu najbliższego tygodnia
