Traitor Kin
Przemcio
Traitor Kin
Post autor: Przemcio »
Mam pytanie do członków LS jesli chodzi o ten czar i jak on działa na hydrę. Według tego jak ja to czytam i tego co mówił mi shino gdy wejdzie na hydrę to wtedy poganiacze dostają 7 autohitów z S hydry na ich T3 i wszelkie zadane rany wchodzą w hydrę jako, że poganiaczy nie można zdjąć.
QQrydza
Post autor: QQrydza »
to ciekawe czy działa regeneracja - chyba tez nie?
Lidder
Post autor: Lidder »
Wording
Przemcio
All enemy models within 12" riding a mount of any kind will suffer a number of hits equal to the attacks characteristics of their mount, and at the same strenght. Monsters with handlers, and creatures that pull chariots are similarly affected - they will hit the handlers and the chariots they pull respectivly. The armor save bonuses for being mounted, and for barding and the like, are not used.
Lidder
Wounds that would normally be
randomised between the War Hydra and its handlers are
instead all applied against the War Hydra.
Rany z Traitor Kin normalnie nie byłyby losowane ze względu na specjalne zasady czaru. Tym samym poganiacze hydry są ranieni z tego czaru. Regeneracja i inne rzuty ochronne przysługuje tylko wtedy, gdy sami poganiacze tę zasadę posiadają.
Przemcio
Dzięki Lidder :D
SoCiu
Post autor: SoCiu »
Lidder- ale o czym ty mówisz przecież tu nie ma żadnego "randomised", w opisie czaru- wszystko idzie w poganiaczy więc ten cytat nie dotyczy tego kontekstu. TU jest tylko kwestia czy poganiacze w ogóle mogą być celem tego czaru- bo są specyficzni mają zasadę której nie mają inne monsters&handlers.
edit: randomised imho odnosi się do strzelania,wzorników itd. Trochę chore żeby hydra dostawała rany na T3 bez niczego- ani to logiczne, ani sprawiedliwe w stosunku do innych modeli.Skoro może targetować, to w takim razie powinno się zabić handlersów- i być monster reaction jak w przypadku reszty M&H.
Lidder
SoCiu pisze:TU jest tylko kwestia czy poganiacze w ogóle mogą być celem tego czaru- bo są specyficzni mają zasadę której nie mają inne monsters&handlers.
Mogą, ponieważ zasady specjalne mogą łamać zasady podstawowe i inne zasady specjalne.
Wg. opisu czaru ewentualne rany dostają tylko poganiacze. Stąd nie ma randomizacji, prawda? A jak nie ma randomizacji to specjalna zasada hydry nie działa. Hydra to nie jest żaden wyjątkowy przypadek. Jeśli rzuciłbyś Traitor Kin na Hellcannon też krasnalki poczułby gniew maszyny, nie wykonywalibyśmy żadnej randomizacji po ranach...
Przemcio
Reasumując Hydra wypłaca swoje ataki na T3 poganiaczy ale wszelkie rany wchodzą w nią bez regeny czy tak Lidder?
Jankiel
Sol Invictus
Post autor: Jankiel »
Albo wszystkie przepadają, bo poganiacze nie mogą dostać ran.
To się nadaje na głosowanie na LS, bo pomysł Liddera to po prostu dopisanie nowych zasad.
Przemcio
eeee jakich nowych zasad??? no to jesli nadaje sie na glosowanie to glosujcie;)
Lidder
Jankiel pisze:Albo wszystkie przepadają, bo poganiacze nie mogą dostać ran.
Dlaczego?
Jankiel pisze:pomysł Liddera to po prostu dopisanie nowych zasad.
Rozwiń myśl, proszę.
Jankiel
Sol Invictus
Bo ładujesz ataki w modele, których zranić nie możesz, na ich T i ich armour save, ale już woundy idą w model z innym T, z innym armour save i regenką. Czyli de facto hydra ładuje ataki w siebie, ale na dużo gorszych statsach.
Co tu rozwijać - to, co napisałeś to luźna propozycja rozwiązania nie objętego w ogóle zasadami problemu. Nie twierdzę, że zła. Ale mająca bardzo wątłe oparcie w zasadach.
Morsereg
Post autor: Morsereg »
Kod: Zaznacz cały
(...) Wounds that would normally be
instead all applied against the War Hydra.”
RB - monster and handlers:
Kod: Zaznacz cały
When the monster suffer an unsaved wound, roll a D6. On a roll of 1-4 the monster suffers the wound as normal, but on a roll of 5-6 a handler model is removed instead.
to sa zasady randomizacji.
w opisie czaru jest zas wyraznie napisane, ze monster atakuje handlersow
Kod: Zaznacz cały
(...)Monsters with handlers, and creatures that pull chariots are similiarly affected - they will hit the handlers and the chariots they pull respectively.
nie powinno wiec byc mowy o randomizacji hitow bo to nie jest atakowanie monstera tylko monster atakuje handlersow.
co wiecej, nigdzie nie ma informacji, ze handlersi hydry nie moga zginac.
DragoMir pisze:
Shino
Nerd Forumowy
Post autor: Shino »
Przemcio pisze:Mam pytanie do członków LS jesli chodzi o ten czar i jak on działa na hydrę. Według tego jak ja to czytam i tego co mówił mi shino gdy wejdzie na hydrę to wtedy poganiacze dostają 7 autohitów z S hydry na ich T3 i wszelkie zadane rany wchodzą w hydrę jako, że poganiaczy nie można zdjąć.
chyba ci sie pomylila hydra z thundertuskiem lub sfinksem
Hydra leje ataki po poganiaczach. I normalnie tylko ich zabija.
wokrze
Post autor: wokrze »
Strzelę sobie we własne kolano, ale IMHO powinno być tak jak mówi Shino: Traitor Kin vs Monsters&Handlers powinno się kończyć tylko zdejmowaniem tych drugich (tj. Handlers). Podobnie będzie w wypadku Salamander ze Skinkami czy Hellcannona.
Przemcio
a czy w booku do DE nie jest napisane, że wszelkie rany jakie mają wejść w poganiaczy wchodzą w Hydrę???
Thain
Post autor: Thain »
Żaden strzał we własne kolano. Hydra w nagrodę traci LD8 na rzecz LD6 i 6 ataków S3 AP. I tak dobry deal.
@Przemcio. FAQ zmienia zapis hydry i mówi o randomizacji (np. ze strzelania) a tu takowej nie ma.
Grichalk
Post autor: Grichalk »
A czy zdaje wtedy Monster Reaction?
Wiem, że przysługuje to monsterom po utracie jeźdźca, ale czy w tym przypadku też?
Wszak monster jest pozbawiony nagle opiekuna.
Lidder
Przemcio pisze:a czy w booku do DE nie jest napisane, że wszelkie rany jakie mają wejść w poganiaczy wchodzą w Hydrę???
Nie, jest zapisek, że wszystkie rany, które normalnie byś randomizował z zasady M&H wchodzą w hydrę.
Grichalk pisze:A czy zdaje wtedy Monster Reaction?
Tak
