True Legion Ekstraklasa - vol. 2 EURO start 12.11
Moderatorzy: Laik, Dymitr
Sevi
Post autor: Sevi »
Krakowski klub "True Legion" oraz sklep "Vanaheim" maja przyjemność zaprosić na wspólnie organizowaną ligę WFB.
Start: 12.11.2012
Format:3 bitwy po 2400 pkt + ograniczenia Euro
Wpisowe:10zł
Nagrody:zależne od frekwencji
Sugerowane miejsce:sklep Vanaheim
Liga zgłoszona do ogólnopolskiej ligi WFB.
Liga rozpocznie się 12-go listopada i trwać będzie przez miesiąc tj. do 12 grudnia.
Każdy uczestnik ligi zobowiązany jest w ciągu 10 dni rozegrać jedną bitwę i końcowego terminu na bitwę do godziny 20:00 wysłać wyniki na PM, e-mail, sms organizatora (tel 692765428). W przeciwnym wypadku stół który nie wysłał wyników lub wysłał wyniki po wyżej wyznaczonym terminie otrzymuje 5:5 . Zgłoszony walkower to 13:7. Paringi na kolejną turę ogłaszane będą w wyznaczony dzień w godzinach wieczornych.
Terminarz:
12.10 - w godzinach popołudniowych - zakończenie zapisów oraz parringi na pierwszą bitwę.
12.11-21.11 - pierwsza bitwa
22.11-1.12 - druga bitwa
2.12- 11.12 - trzecia bitwa
12.11 - w godzinach popołudniowych - ogłoszenie wyników.
Format ligi:
Jedna armia, jedna rozpiska.
Kod: Zaznacz cały
Rules changes:
General Restrictions:
2400 Points.
Army used can be any of the currently published GW Army books. Forge World based army lists & units may not be used on the event, except for Chaos Dwarves.
An army may have up to 4 war machines and shooting template weapons. Warmachines that use a template count as a single choice in this regard. All template weapons (from magic items, abilities, etc.) count, except for spells. Bolt thr. count as ½ a war machine(round up).[/color]
All BSBs can take all the Equipment, their unit type has acces to as if they weren't BSBs.
Magic Restrictions:
- Player can use maximum 5 PD to cast a spell. For death & shadow spells this max is lowered to 4 power dice.
- An army may use up to 12 PD during each phase.
Detailed description
Apart from Winds of magic, an army may only use 2 PD/DD per magic phase (unless army restrictions specify otherwise). After an army generates the limit all the other extra dice are discarded. This includes channeled PD/DD.
Item restrictions:
Army Specific Restrictions:
Beastmen: Beastmen armies have an extra 200 points for their roster (2600 total), All victory points scored against this army are decreased by 10% (excluding bonus points for banners, general, etc.), Beastmen can generate 3 extra pd instead of 2. Can use 4 instead of 3 same core units and have a unit cap of 50 models per unit and point cap on units 550 instead of 450 pts.
Bretonnia: No Restrictions
Chaos Dwarfs
Hellcannon, Iron daemon are each 0-1.
Iron daemon, kdai destroyer count as war machines.
Chalice of darkness counts as 2 pd.
Max 3 out of Str. 5 shooting templates, Kdai destroyer.
Chalice or Sorcerer Prophet.
Lore of Hashut can be cast with max 4 PD.
Dark Elves: Hydra is a 0-1 choice. Max. 35 repeater Crossbows (including characters and excluding chariots) in the army. Repeater Bolt Throwers 0-2. Harpies are 0-2. Shades max 20 models per army, Pendant of khaeleth cannot be taken by lord characters, player may take up to 2 of following: Pendant of khaeleth\Crown of command\Cauldron of Blood\Hydra.
Dwarfs: Each spellbreaker/spelleater rune counts as +1 DD. Grudge Throwers are a 0-2 choice; May generate Max. +4 dispel dice instead of +2; gyrocopter doesn't count for max 4 war machine/template.
Daemons of Chaos
Max. 30 Models per unit; All daemonic gifts are 0-1. Daemonic Battle Standard can have gifts if his magic banner does not cost over 50pts. Siren song cannot be taken by Herald of Slaanesh. Max 6 flamers in the army. MOS: For Heralds of Tzeentch only it is a 0-2 gift and the Loremaster rule is removed; instead randomly determine spells (as a normal lvl 2) from any of the 8 rulebook lores.
The Empire: Steam tank 0-1. Cannons 0-3, steam stank count as a cannon.
High Elves: High Elves armies have an extra 100 points for their roster (2500 total); High elves army can generate extra 3 powerdice instead of 2; Vortex Shard counts as +1DD; Book of Hoeth counts as 3PD and 2 DD; Banner of the World Dragon counts as +1 DD
Lizardmen: Salamanders are a 0-1 Choice;Scar-Veterans 0-2, player may take up to 2 of following: Beclaming Cogitations\ Focus of Mystery\ Focused Rumination \Higher State of Consciusness; Beclaming Cogitations counts as +2DD; Cupped hands of the Old Ones counts as +2PD; Higher State of Consciusness counts as 2 discplines (takes two slots, but cost same points); Crown of Command & Higher State of Consciousness cannot be taken on 1 model; A maximum total of 6 Skink, Chameleon skinks and Skink Cohorts units combined maybe taken in an army (Cohorts containing kroxigor or numbering above 20 models do not count for this restriction). Max 1 of these in army death lore/bane head/feedback scroll
Ogre Kingdoms: Hellheart counts as 2dd & 1pd, Greedyfist on death mage counts as 2dd, Rune Maw Banner counts as 1dd. Each leadbelcher/ sniper maneater with pistol(s) counts as 3 models towards to shooting cap. Max 3 combined units of Mournfang Cav & Ironblaster. 0-1 Ironblaster.
Orcs&Goblins: Night Goblin Shamans mushroom dice do not count as power dice in regard to the PD limit. Maximum model cap is 60 models per unit. +100 pts.
Skaven: All Skaven rare choices 0-1; Gutter runners are limited by 2 units & 20 models total; Engineers are a 0-3 choice; Can take max 2 of the following: doom rocket, brass orb, storm banner.
Vampire Counts
Master of black arts & blasphemous tome upgradeare 1pd each. 0- 3 etheral units (incl. Heroes). 0-2 red fury and/or quickblood abilities. 0-4 howls (death shriek counts as 2). 0-1 Terrorgheist , a max of 4 flying units, max 15 mounted characters and black knights combined.
Tomb Kings: Tomb King armies have an extra 200 points for their roster (2600 total), All victory points scored against this army are decreased by 10% (excluding bonus points for banners, general, etc.), Neferra's Scrolls of Mighty Incantations counts as 2 PD AND 2 DD. Hierotitan is worth 1 PD so long as it's alive. Sphinxes of all kinds: 0-3 per army. Tomb Kings may generate up to 3 power dice per phase
Wood Elves: Wood Elf armies have an extra 200 points for their roster (2600 total) All victory points scored against this army are decreased by 10% (excluding bonus points for banners, general, etc.), Wood Elves can take 4 of the same core unit instead of 3, Wand of Wych Elm counts as +1 DD; Only Glade guards (including scouts) count for max of 45 models with shooting weapons.
Warriors of Chaos: Hellcannon is a 0-1 choice. Infernal Puppet counts as +1 PD and +2DD; If you have warriors, knights and or chosen with marks of tzeentch in army then you can take max 2 out of 3 of warshrines and favor of the gods (2xwarshrines or warshrine and favor of the gods).
Scoring:
Simple Line of Sight
cumulative).
- When such a unit is doing the shooting there are no to hit penalties for interfering or non-blocking
units or terrain, other than interfering woods.
Progi:
0-150 10-10
151-300 - 11-9
301-450 - 12-8
451-600 - 13-7
601-750 - 14-6
751-900 – 15-5
901-1050 – 16-6
1051-1200- 17-3
1201-1350- 18-2
1351-1500-19-1
1500+ - 20/0
ZAPISY:
Zapisy dokonujemy wyłącznie poprzez: PW, email (sevi87interia.pl) lub poprzez temat.
Rozpiskę należy przesłać na maila: truelegion@interia.pl - brak nadesłania rozpiski = 5 DP karnych.
Wszystkie rozpiski zostaną opublikowane bezpośrednio przed parringami na pierwszą rundę.
Aby się zapisać należy podać: Imię, nazwisko/ ksywę, ID ligowe, numer kontaktowy oraz dokonać przedpłaty na konto bankowe:
Łukasz Seweryn
14 1140 2004 0000 3602 5321 4340
W tytule wpisując: Liga WFB (imię, nazwisko, ksywa)
Wpisowe można również wpłacić na turnieju organizowanym w Strychu 10.11.12
Wpisowe jest w całości przeznaczne na nagrody - bony do sklepu Vanaheim.
ZAPISY:
1. Sevi OK (zapłacono)
2. Panterq
3. Dydu WE
4. Stone Bre
5. Xier WoCh
6. Lucius II O&G
7. Karpiu WoCh
Ostatnio zmieniony 7 lis 2012, o 17:24 przez Sevi, łącznie zmieniany 6 razy.
Wisła Kraków.
panterq
Post autor: panterq »
Tutiturumtutu. Nie wiem jeszcze czym zagram.
- Niles Valera, Agitator
Dydu
Post autor: Dydu »
ja tez zagram
Stone
Post autor: Stone »
I ja również :) BRE
Xier
Post autor: Xier »
Zagram :wink:
Sevi
Post autor: Sevi »
No, coś małe zainteresowanie póki co, 5 osób, gdzie reszta? :)
Wisła Kraków.
PSz
Post autor: PSz »
Ja niestety w tej odsłonie nie dam rady czasowo.
LuciusII
Post autor: LuciusII »
Dopisz.
el Victor
Post autor: el Victor »
gdybym tylko był w Krk to z chęcią a tak to nie wiem - na razie raczej na nie....
^Karpiu^
Post autor: ^Karpiu^ »
Dopisz mnie :)
PiotrB
Maruda
Post autor: PiotrB »
ja tym razem sobie daruje - nie co tydzień jestem w stanie się umówić :(
Następna liga będzie na małe punkty więc może łatwiej mi będzie ją rozegrać:)
Sevi
Post autor: Sevi »
Xier zrezygnował.
Specjalnie nie widać tym razem dużego zainteresowania.
Proszę graczy zapisanych o decyzję, czy rozgrywamy 6-cio osobową ligę (imo słaba opcja) czy nie.
Wisła Kraków.
Stone
Post autor: Stone »
Ja jestem na nie, ale jeżeli demokratycznie się zdecydujemy to będę grał.
Dydu
Post autor: Dydu »
Imo nie ma sensu
LuciusII
Jest jakieś minimum os. by liga lokalna była zaliczona? Mi jest obojętne czy liga dojdzie do skutku. Jeśli ta liga się nie odbędzie to pewnie umówię się na bitwy towarzyskie.
Pozdrawiam.
Sevi
Post autor: Sevi »
Nie ma, teoretycznie może być nwet na 4 osoby. Ale czy ma to sens? Imo nie.
Wisła Kraków.
Maciek P.
Post autor: Maciek P. »
Trochę słaby termin - ludzie wyjeżdzają na święta. Może w styczniu?
Kosa
Post autor: Kosa »
jakby się odbyła to się zgłaszam, a co tam...
F.N.
panterq
Jakby się odbyła to masz challenge, dawno nie strzelałem do smoków :P
Kosa
Post autor: Kosa »
panterq pisze:Jakby się odbyła to masz challenge, dawno nie strzelałem do smoków :P
przyjmuje bez chwili zawachania :mrgreen:
F.N.
