Nietypowe sytuacje - skaveńskie wykopki.
Siema, nie znalazłem odpowiedzi w skaveńskim faq, więc wrzucam pytania w oddzielnym temacie z racji na całkowitą wyjątkowość tej jednostki i jej zasad.
Jeśli nie da się udzielić jasnych odpowiedzi uargumentowanych zasadami to może potrzeba to uściślić?
Od jakiegoś czasu gram na oddziale 25 nighrunnerów z warp-grinderem. Zasady wykopywania są podane w podręczniku do Skavenów.
W podręczniku jest napisane, że kiedy marker wykopywania zniesie, albo wypadnie hit pod oddziałem przeciwnika, szczury sa ustawiane w walce od przodu. (64 strona angielskiego booka do Skavenów)
Pytania:
Co się dzieje jeśli cały przód oddziału przeciwnika jest już zajęty np. przez krawędź stołu, lub inny sojuszniczy bądź przeciwny oddział?
Co się dzieje kiedy między przodem oddziału a innymi jednostkami nie ma miejsca na wystawienie oddziału w całosci, nawet przy pominięciu zasady 1"?
Co jeśli mogę dostawić tylko warp-grindera, a nie mogę dostawić jednostki lub odwrotnie?
Moje sugestia: w podręczniku Skavenów jest opis jak należy traktować oddział wykopywaczy, kiedy ten trafi pod impasa, może należy zastosować tę zasadę?
Pytania:
dołożę swoje pytanie o ten sam unit, skoro nie umiem odpowiedzieć na poprzednie
Według zasad, kiedy grinder oddali się od swojego "parent unit" powyżej 3" zostaje zniszczony. Czy dotyczy to też ruchów losowych - czyli na przykład macierzysta jednostka overrunuje 12 cali a grinder 3. jest zniszczony?
To ja odpowiem.
Ten zapis nie dotyczy ruchów w ogóle. Napisane jest, ze jesli grinder znajdzie się pod koniec tury Twojej lub przeciwnika ponad 3 cale od parent unit to jest niszczony. To wszystko co Cię w tej kwestii interesuje.
Mam nadzieję, że nie udupicie i tak niezbyt mocnego oddziału. Zapis o impasach jest podobny do tego z obecnego booka Tk, więc może będzie pasował do tej sytuacji.
EDIT:
Co jest najpierw: rzut na wykopywanie czy deklarowanie użycia potionów
Czy mogę wypić potion na bohaterze, który się jeszcze nie wykopał?
EDIT:
Trzeba to było dać w moim temacie, bo tak robi się tylko zamięszanie.Morsereg pisze:[tak wiec do czasu az sie nie wykopia nie moga aktywowac potiona bo nie ma ich na stole.Kod: Zaznacz cały
Czy przedmioty magiczne i zdolności działają, jeżeli model jest za stołem? Czy można aktywowad przedmiot zza stołu? Nie.
Masz racje, dobry cytat znalazłeś.
Teraz tylko pozostają pytania: czy mogę odpalić potiona w ogóle w tej turze, czy mogę po tym jak rzucę na 4+ czy wychodzą czy nie, czy mogę go użyć dopiero po tym jak ustalę ostateczną pozycję markera i wystawię oddział.
w sumie to masz racje, ze tutaj powinienem to wrzucic.
dlatego tamten post polecial juz do kosza
co do nowej sprawy to podobnie jest z 'at the start of your magic phase'. czy TK moga dodac d3 kosci do poola i jednoczesnie uzyc trickster's sharda? tutaj znowu wchodza uscislenia sedziowskie:
jest uzyta liczba mnoga. tak wiec mozna uzywac wiecej niz jedna zdolnosc 'at the beginning...'.
jak by nie patrzec ma to sens. bo inaczej oznaczalo by to, ze majac dwie jednostki gutter runnersow mogl bys tylko jedna wprowadzic do gry
tak wiec odpowiadajac na twoje pytanie: mozesz wprowadzic jednostki a nastepnie wypic potiona ale nie mozesz zrobic tego odwrotnie.
co w sumie ma tylko plusy
pijesz potiona jak juz masz pewnosc, ze jednostki sa na stole i, ze nie zostanie zmarnowany.
Kod: Zaznacz cały
Przedmioty i efekty "at the beginning of magic phase"
Przedmioty i efekty "at the beginning of magic phase" działają po wygenerowaniu kości, ale przed pierwszym czarem.
Ostatnio zmieniony 23 sty 2013, o 23:47 przez Morsereg, łącznie zmieniany 1 raz.
Wydawało mi się, że to co napisałem było kiedyś w Skaveńskim faqu.
Chyba sporo odpowiedzi na Twoje pytania może dostarczyć errata i faq do szczurów.
"...Add the following new paragraph after the final paragraph
“If it is impossible to deploy the unit for any reason, then the
Skaven remain underground, and must follow the same
procedure to see if they arrive in their next turn. Note that you
must roll to see if marker scatters each time the Skaven try to
emerge, which may result in it scattering several times.”..."
Sorry za kłopot, zwłaszcza dla Ciebie Kudłaty.
Ten temat można zamknąć i zostawić na przestrogę, że czytanie faq z ctrl + f pod hasłem nightrunner nie zawsze daje to, co przejrzenie na spokojnie całego dokumentu.
Aczkolwiek pytania z potionem się do czegoś przydały.
