Pytania o zasady HE - 8 ed.
Tutaj pytamy o zasady HE.
Przed zadaniem pytania proszę zapoznać się z regulaminem działu:
http://forum.wfb-pol.org/viewtopic.php?f=3&t=37910
Furion
Furion
Czy Lothern Sea Helm liczy się jako załogant rydwanu, a co za tym idzie czy może obsługiwać balistę.
Czy dodatkowe hity z przelotu fenixa są za pełne rzędy 5+ modeli czy też oddział w pojedynczej kolumnie dostanie dodatkowe trafienia za każdego chłopka poza pierwszym?
czy mag rzucajacy czar z bounda HE uzyskuje +1 do casta?
Strona 37 RB. Nie.Asassello pisze:czy mag rzucajacy czar z bounda HE uzyskuje +1 do casta?
Nie ma potrzeby 5+ modeli.Debelial pisze:Czy dodatkowe hity z przelotu fenixa są za pełne rzędy 5+ modeli czy też oddział w pojedynczej kolumnie dostanie dodatkowe trafienia za każdego chłopka poza pierwszym?
Przypominam, że temat ten ma służyć do rozwiewania wątpliwości, a nie nauki zasad HE.
Przed zadaniem pytania proszę najpierw przeczytać odpowiedni fragment w armybooku.
jak ma sie Lore Master co do magii Light a konkretnie banishmentu? Jest wtedy traktowany jako mag z magia light czy nie ?
Gniewko pisze:
jest, opis samego baniszmentu.Relosu pisze:jak ma sie Lore Master co do magii Light a konkretnie banishmentu? Jest wtedy traktowany jako mag z magia light czy nie ?
Siła baniszmentu podnosi się od czarodzieja, który zna czary light sam nie musi mieć tej domeny.
Pytanie o starlance. Ma dopisek: if the bearer did not make a succesful charge this turn he must instaed fight using another weapon. Czy to jest wyjątek od tego co w rulebooku, czyli że cały czas walczy magiczną bronią jak ją ma? Czy w takim razie mogę mu dać dwuraka, i uderza nim jak nie szrżuje?
czy atrybut z HM combuje sie z parry savem?
guys
plis
wklejcie chociaz opis czegoś, ja się chętnie dowiem co tam HE mają nowego, ale pytanie bez cytatu nic nie daje osobom ktore nie mają Army Booka
nie mam jeszcze booka w ręku a chciałbym dziś zagrać i moje pytanie.
czy jeszcze są rerolle ataków?
Z góry dzięki.
Z góry dzięki.
masz po prostu wszędzie na elfach asf, nie mylić z dawnym speed of Asurian.
Shield of Saphery (Lore Attribute)
Each time a spell from the lore is successfully cast, the caster and his unit gain +1 to their WSv (to a minimum WSv of 3+) until the beginning of the caster's next Magic phase. Models that do not already have a WSv instead gain a 6+ WSv (which can then be increased by further castings thanks to this lore attribute) until the beginning of the caster's next Magic phase.
RB strona 88 "if a warrior is fighting with hand weapon and a shield, then he has a 6+ ward save".KayolPixel pisze:Shield of Saphery (Lore Attribute)
Szkoda, że parry save w tej armii mają tylko... bohaterowie
ale deflect shots są ward sejwami - może ktoś się pokusi z magiem w szwertmajsterachFurion pisze: RB strona 88 "if a warrior is fighting with hand weapon and a shield, then he has a 6+ ward save".
Czy Martial Prowess daje tez atak z dodatkowego rzedu dla koni?
Dodam tylko ze przy ASF jest dokladnie napisane ze tylko jezdzcy a przy tym nie ma tego zapisuHight Elf models with this special rule can make supporting attacks with one exctra rank then normal. This is cumulative with any other special rule that allows a unit to fight in extra ranks
- Infernal Puppet
Przeczytaj jak się robi supporty w kawalerii, to będziesz wiedział, że nie. Supporty robią tylko jeźdźcy.
przeczytaj zasady supporting attacks i znajdziesz tam odpowiedz
LICZNIK: W/D/L od 2012
Brettonia 23/1/13
Lizardmen 1/0/0 <-------- FTW
Brettonia 23/1/13
