Fanatycy O&G
kanti
Fanatycy O&G
Post autor: kanti »
Sorki że zakładam nowy temat ale dopiero uczę się w to grać a i z angielskim licho więc stronka workschop nic mi nie daje.
A teraz pytanko a dokładniej 4
Czy fanatyk zabija się na górce bo jedni mówią Tak inni Nie więc jak grać?
Co się dzieje jak fanatyk wpadnie na maszynę normalnie ją trafia, trafienia rozpatruje się jak przy strzelaniu, czy ginie?
Czy fanatyka można wypuścić w reakcji na szarże?
Jeśli w oddziale na skutek ostrzału został mi 1 nocny goblin i jakimś cudem nie zwiał to czy może wypuścić 3 fanatyków?
Shino
Nerd Forumowy
Post autor: Shino »
1 tak
2 jak w strzelaniu
3 nie w reakcji jako takiej dopiero gdy przeciwnik jest w 8" od ciebie... ale tak w ramach hold (lub jak oddzial obok jest szarzowany) mozesz wypucic fanatyka
4 tak
Gift
Post autor: Gift »
1 zabija sie jesli na gorke nie mozna wejsc , zabija sie na trudnym terenie jesli ta gorka to zwykle wzniesienie to normalnie po niej poleci czemu mial by sie zabic
Shino
Nerd Forumowy
Post autor: Shino »
Gift pisze:1 zabija sie jesli na gorke nie mozna wejsc , zabija sie na trudnym terenie jesli ta gorka to zwykle wzniesienie to normalnie po niej poleci czemu mial by sie zabic
zabija sie na kazdym terenie... gdzie ty masz wzmianke o trudnym?
Krassus
Post autor: Krassus »
Cytacik z AB:
"A Fanatic is immediately removed as a casualty when it comes into contact with a terrain feature of ANY kind [...]"
Mój mały blog:
Wargaming Zone
Scimitar
Post autor: Scimitar »
Ten tekst to relikt 6 ed. Teraz się zmieniło
Draconis - FOR EVER !!!
kanti
Post autor: kanti »
Wielkie dzięki za sprostowanie teraz już wszystko jasne :) :) :)
I jeszcze jedno pytanko czy przeciwnik może zadeklarować ucieczkę przed fanatykiem tak jak ma to miejsce przy deklarowaniu reakcji na szarże?
Krassus
Nie.
Mój mały blog:
Wargaming Zone
Inferno
Post autor: Inferno »
Shino pisze:takiej dopiero gdy przeciwnik jest w 8" od ciebie... ale tak w ramach hold (lub jak oddzial obok jest szarzowany) mozesz wypucic fanatyka
* poprawka Musisz wypuścić fanatyka :P
kanti
Post autor: kanti »
A więc kolejne pytanko :) czy można lub trzeba wypuścić fanatyka przez swoje oddziały. powiedzmy idą 3 trole a za nimi 1 cal gobaski z fanatykami. Wrogi oddział podchodzi 1 cal do troli więc jest bliżej niż 8 cali od gobasów więc ci muszą puścić fanatyków. Jak się to rozpatruje:
1 dostają trole
2 fanole przechodzą przez trole nic im nie robąc i wpadają w oddział
3 puszczam fanoli w drugą stronę żeby ocalić trole.
Wielkie dzięki za pomoc
Pocisk
Post autor: Pocisk »
Puszczasz sobie gdzie chcesz
Shino
Nerd Forumowy
Post autor: Shino »
1 i 3 w zaleznosci od wlasciciela fanatyka
Leszczu
Post autor: Leszczu »
To teraz moje pytania:
1. Co się dzieje, gdy fanatycy wpadną na siebie? Giną chyba nie?
2. Jest combat. Obrazek
Pytanie. Czy jak fanol przebiegnie przez te dryady nie wpadając w ogóle w orki to czy orki też dostaną trafienia, ponieważ są w combacie?
quas
Post autor: quas »
prawie ze gina-kazdy dostaje D6S5
TruePunk
Post autor: TruePunk »
w combacie randomizujesz jak przy strzelaniu.
bless
Post autor: bless »
Nie, orkowie nie dostaja hitow. Obrazenia dostaja tylko driady. A dopiero w obrebie regimentu driad hity sa losowane jak z shootingu (czyli gdyby byly na przyklad 4 driady i Drycha, to hity byly by losowane, jak przy ostrzale)
TruePunk
bless pewien jestes? ja w takiej sytuacji bym randomizowal miedzyfasta, orki i driady..
Shino
Nerd Forumowy
Post autor: Shino »
bless pisze:Nie, orkowie nie dostaja hitow. Obrazenia dostaja tylko driady. A dopiero w obrebie regimentu driad hity sa losowane jak z shootingu (czyli gdyby byly na przyklad 4 driady i Drycha, to hity byly by losowane, jak przy ostrzale)
dokladnie. dostaja tylko oddzialy przez ktore "fizycznie" przeleci fenol
kanti
Post autor: kanti »
Wielkie dzięki za pomoc.
pelcu
Post autor: pelcu »
A mam pytanie.
Co gdyby na rysunku obok orków po prawej byłby jeszcze jeden regiment orkowej piechoty, a za nim mój mag, wartościowy oddział itd...?
1.Czy można celowo puścić fanola po swoich, zastosować przedłużacz przez 2 jednoski i wpaść w moją jednostkę?Przypuszczam, że odpowiedź będzie tak. ale...
2. Jak oceniacie takie zgarania, no i czy na turniejach są tego konsekwencje?
Podobny trik, to "przedłużacz" z wolfriderów.... Może jest już jakiś FAQ, albo uścislenie?
