zdejmowanie poległych jezaili .
pazdzioch
Post autor: pazdzioch »
Sytuacja z bitwy na kultowo hardkorowo.
Lanca szarżuje na jezaile one robią S&S zabijając jednego swojego. Czy gracz skavenów może zdjąć taki model ze szarża będzie nie udana (brak zasięgu)?
pzdr
M.T.
Post autor: M.T. »
Stand and shoot jest przed ruszaniem się szarżujących, więc może zdjąć obojętnie jaki model i uniemożliwić szarżę.
TruePunk
Post autor: TruePunk »
tak jak M.T. napisal
swoja droga niezly motyw
Zox
Post autor: Zox »
xD
<truepunk> powinni robic dwa niezalezne turnieje, dla pijacych i dla niepijacych
<truepunk> sorry, ale jak ja mam wygrac z zawodnikiem ktory cala noc spal i ani piwa nie wypil, jak ja ledwo stoje?
Splinter
Post autor: Splinter »
TruePunk pisze:tak jak M.T. napisal
Wydaje mi się, że nie, bo w zasadach masz napisane, że musisz obrócić modele na cel przy strzelaniu. A podczas szarży stanąć twarzą do wroga.
Dobry Grey Seer stara utrzymać równowagę, harmonie i sprawiedliwość.
Równowaga jest gdy przed bitwą moja armia jest większa jak przeciwnika.
Harmonia jest gdy po bitwie moja armia jest większa jak przeciwnika.
Sprawiedliwość jest wtedy gdy wygrywam Ja.
quas
Post autor: quas »
a co to ma do rzeczy?
skirmisherow zdejmujesz dowolnie(dopiero straty w HtH podlegaja normalnym restrykcjom)
Splinter
To, że są większe podstawki. W momencie obrotu niestety zmniejsza się dystans.
TruePunk
a kto mowil o szarzy od boku? :/
Splinter
TruePunk pisze:a kto mowil o szarzy od boku? :/
Zakładałem, że o taką chodzi. A od frontu to no cóż jest to jakiś pomysł. (a skirmish nie ma boków ma tylko front :P)
quas
Post autor: quas »
Splinter pisze:To, że są większe podstawki. W momencie obrotu niestety zmniejsza się dystans.
nadal nie rozumiem
najpierw wrog dojezdza a potem ja sie dostawiam
w zasadzie wyjatkiem sa obsluganci maszyn
tiaaa...taki sam walek jak zmniejszenie odleglosci do celu przez wystawienie "bokiem" rydwanu czy tez latarki/helki
Splinter
quas pisze: najpierw wrog dojezdza a potem ja sie dostawiam
Tak, ale jak strzelasz do szarżującego to musisz obrócić się do niego frontem. Taka zasada.
Shakin' Dudi
Post autor: Shakin' Dudi »
gadasz głupoty. Ratlingiem i maszyną musisz spivotować. Przeczytaj Rulebooka od deski do deski ziom pozdro
Splinter
Shakin' Dudi pisze:
Jezailia również jest to zasada jednostek na podstawce kawaleryjskiej a nie ratlinga.
quas
Post autor: quas »
moge odnosnik do RB w tej kwestii?
bigpasiak
Post autor: bigpasiak »
i ja tyz...
Abandoned
Gogol
Post autor: Gogol »
niema nic takiego co więcej uważam że ratlinga nie należy piwotować gdyż jest to 1 osobowy skirmisz a nie maszyna wojenna więc strzela się z miejsca tak jak skinkiem lub jezzailem bez uprzedniego ruszania go i dodawania sobie cali.
Splinter
Skirmishers: Weapon teams are singiel-model skirmishing units. All normal skirmishers' rules apply. Tthis means that they have a 360° arc of sight and can therefore turn on the spot to fire in any direction without counting as moving. If charged, first turn the model charged to face the charger and then form up the unit around it.
Mówisz masz. Skaven AB strona 26.
Gogol
Post autor: Gogol »
hmmm czyli to AB'owa zasada a nie RBk'owa poza tym nie wiem czy to nie artefakt z 6 ed.
Mike
Post autor: Mike »
pokaż mi w 7ed kodeksie skavenów zapisek, że nie musisz się obrócić do strzelającego : p
Scimitar
Post autor: Scimitar »
Mike pisze:pokaż mi w 7ed kodeksie skavenów zapisek, że nie musisz się obrócić do strzelającego : p
jeśli takowy istnieje :P
Draconis - FOR EVER !!!
