Battlescrolls - nowe formacje jednostek wydane przez GW
Nie wiem czy to w dziale zasad powinienem zakładać taki wątek, najwyżej niech mod przeniesie.
GW zaczęło ostatnio wypuszczać (w formie elektronicznej do kupienia) tak zwane Battlescrolls, formacje, w których kupuje się w ramach składania rozpiski pakiet jednostek naraz, dodatkowo posiadający zasady specjalne.
Przykładową formację można zobaczyć w army builderze, dodałem jedną taką do Wojowników Chaosu, grupa Other: http://www.ligapegaz.hi-net.pl/wf8dbv306.ab
Te formacje są oficjalne, nie wymagają zgody przeciwnika, a w każdym razie ja nie widziałem żeby takowej wymagały.
Pytanie więc, jak z dopuszczaniem tych formacji na turniejach? Czy można ich używać dopóki nie zostaną zakazane czy też nie można ich używać dopóki nie zostaną dopuszczone?
Gdzie można znaleść jakieś info na ten temat?
Wyszukiwarka na GW:
Your search - Battlescrolls - did not match any products
Wyszukiwarka na GW:
Wisła Kraków.
+1, gdzie info można pozyskać?
a te zasady specjalne to coś więcej ponad zasady z Army Booka?
to deko bez sensu by było, żeby te same oddziały ale połączone w to coś miały nagle inne zasady niż ich solo odpowiedniki
To są digital editions:
http://www.blacklibrary.com/games-works ... astes.html
Tak konkretna paka działa tak, że nie korzysta z dowodzenia generała (wszystko korzysta z dowodzenia czempiona dragon ogrów) i bsb armii i wchodzi na stół coś na kształt ambusherów. Opis jest w army builderze.
Tu masz dwie od wampirów:
Crypt Scavengers:
1 Necromancer
1 Unit of Crypt Ghouls (min 20)
1 Unit of Crypt Horrors
1 Garden of Morr
For every Crypt Scavenger scroll you can place a Garden of Morr in your own board half. If there is no room you can move terrain out of the way.
-1 leadership to units without the undead/Nehekharan undead special rule within 6" of a Garden of Morr
Regeneration(6) to units with the undead/Nehekharan undead special rule within 6" of a Garden of Morr.
Crypt Horrors, Varghulfs, Terrorgheists and Ghoul Kings (friend or foe) re-roll failed regen saves within 6" of a Garden of Morr.
All Wizards that know any spells from either the Lore of Death or the Lore of the Vampires roll 2 additional D6 when Channelling power dice if they are within 6" of a Garden of Morr.
The Restless Death:
- 1 WK
- 1-2 units of GGs
- 1-2 units of BKs
- 1-4 units of skeletons
-1 to CR crumble for the nominated units, in an area of 12" from a nominated enemy unit or terrain piece.
The nominated units may march if they are in range of 12" from a wight king.
Crypt Scavengers:
1 Necromancer
1 Garden of Morr
The Restless Death:
- 1 WK
- 1-2 units of GGs
- 1-2 units of BKs
Dzięki.
Czy w tych scrollach jest tak samo, że nie korzystają z generała armii głównej tylko z postaci z paczki? I mogą maszerować tylko od tej postaci? Co z sypaniem po jej śmierci?
Czy jednostki są ograniczone liczebnie? Np w tym od chaos jest dokładnie 6 dragon ogrów z czego jeden musi być czempionem.
hehe jeśli to zawiera jakieś tereny to deko bez sensu, z mapkami euro nie ma to sensu
powinno to być do decyzji organizatora tak jak wszystkie inne dodatki/modyfikacje
jak organizator nie napisze, że dopuszcza, to znaczy, że nie
Storm of Magic też jest oficjalny i nie uwzględniamy tych zasad/czarów turniejowo, a przecież org mógłby.
EDIT: wszystkie armie to dostały czy tylko te "świąteczne" wypustki?
To już musisz popatrzeć na sklepik do których coś jest.
- RedScorpion
Jest jeszcze coś o Belakorze i to tyle w ich sklepiku.
Mysle, ze nie ma problemu z dopuszczeniem ich na turniejach. Jedyny problem jaki widze to to, ze na turniejach nie uzywamy zasad aliantow, a nie bylo jeszcze formacji, ktora mozna samodzielnie wystawic na 2400. Wiec do tego czasu problem jakby nie istnieje (chyba, ze chcesz grac np. 5 oddzialami w chaosie, ktore sa wrate polowe armii przeciwnika lub analogicznie w vc).debelial pisze:Nie wiem czy to w dziale zasad powinienem zakładać taki wątek, najwyżej niech mod przeniesie.
Be'lakor mysle, ze powinien byc dopuszczany na formaty, ktore dopuszczaja speciali.
edit: Ok. restless dead mozna wystawic na 2400. Watpie, zeby jednak ktokolwiek mial problem z tym, ze wystawia sie ich jako vc bez magii i wapmira lorda i banshee
A zrobiłbyś Belakora ? Chłopaki w naszej lidze PKS na pewno będą chcieli z niego skorzystać.debelial pisze:To są digital editions:
Nie. To było zdaje się tylko przy chaosowej formacji. Jest problem z interpretacją czy inne armie niż VC mogą wziąć te szkiele jako formację.debelial pisze: Czy w tych scrollach jest tak samo, że nie korzystają z generała armii głównej tylko z postaci z paczki? I mogą maszerować tylko od tej postaci? Co z sypaniem po jej śmierci?
Są wymagania minimalne, które trzeba spełnić by formacja była legalna.debelial pisze:Czy jednostki są ograniczone liczebnie? Np w tym od chaos jest dokładnie 6 dragon ogrów z czego jeden musi być czempionem.
- White Lion
- Kretozord
aktualizacja dalej..
Ostatnio zmieniony 20 gru 2013, o 08:58 przez White Lion, łącznie zmieniany 3 razy.
Sezon 2015:
VC 5/2/3
WE 22/2/2
Mishima 19/0/1
Ludzie Pustkowi 4/1/1
VC 5/2/3
WE 22/2/2
Mishima 19/0/1
Tak przy okazji, wszystkie te formacje (oprócz nr 5 bo tam nie ma co wprowadzać) są w army builderze w odpowiednim dziale.
- White Lion
- Kretozord
zapisku co do tego czy można używać special characters albo przychodzić armiami w sojuszach też nie ma.
zależy to od organizatora turnieju i tyle.
pewnie tam gdzie speciale są dopuszczeni to battlescroll też będą choć to się zobaczy.
Sezon 2015:
VC 5/2/3
WE 22/2/2
Mishima 19/0/1
VC 5/2/3
WE 22/2/2
Mishima 19/0/1
- Barbarossa
- Mniejsze zło
W sumie druga formacja VC jest dość przegięta - nie ma w niej nic, czego by nie było w zwykłej armii, a 3 channele na necrosach z deathem otwierają pole do przykrych nadużyć. Regena/przerzut i Ld to miły bonus chroniący obozowisko nekromantów. Nic, tylko brać. Na luzaku (ghoul king, necro master z deathem i 4x1 lvl) można mieć 18 channeli.
Oprócz niejakiego Garden of Morr. Dopóki zgodnie z naszą turniejową tradycją zamiast sklejonego i pomalowanego modelu (lub własnej konwersji) jako Garden of Morr będzie starczała kartka z narysowanym grobem lub napisem "to być Garden of Morr" to oczywiście będzie to gięte i szeroko wystawialne.Barbarossa pisze:W sumie druga formacja VC jest dość przegięta - nie ma w niej nic, czego by nie było w zwykłej armii
[Kij w mrowisko mode on]
