Jak zrobić w gąbce przegrudki?
- Shakin' Dudi
Mam problem..udało mi się zdobyć gąbke z jakiegoś łóżka i chciałbym zrobić w niej przegródki aby pasowały mi do mojej waliski. Ktoś już to próbował?
- Skavenblight
- Naczelna Prowokatorka
Tak. Ciężka, potwornie niewdzięczna robota. Przed ostatnim turniejem siedziałam 3 godziny i wycinałam. Efektem były pocięte dłonie.Shakin' Dudi pisze:Mam problem..udało mi się zdobyć gąbke z jakiegoś łóżka i chciałbym zrobić w niej przegródki aby pasowały mi do mojej waliski. Ktoś już to próbował?
Ale da się zrobić.
Potrzebna jest gąbka grubości ok. 1 cm na spód, potem gąbka ok. 3 cm na to, żeby w niej powycinać przegródki. I jeszcze jedna warstwa tej 1 cm na wierzch, żeby przykryć.
Nie wiem, jakich wymiarów masz walizkę, ja mam z Carrefoura, wymiary ok. - 39 na 27 cm. Standardowo na figurkę wycinasz otwór ok. 5,5 cm na 3,5, rzecz jasna na większe trzeba to powiększyć. Czym to robić? Ja próbowałam tradycyjnym nożykiem do tapet. Niestety jakoś ciężko było. W końcu przerzuciłam się na nacinanie nożem i wycinanie nożyczkami. Rzecz jasna jest to bardziej strategiczne, niż estetyczne
Otwory dobrze jest sobie naszkicować na gąbce - mi wyszły 44 sloty. Niedugo znów mnie czeka wycinanie, bo band przybywa.
[Jeśli ktoś z Warszawy chce tanio kupić te dwa typy gąbek, to mam niestety cały rulon i z rozkoszą się go po kawałku pozbędę.]
Ja robilem z gabki o grubosci 1.5cm.
Jedna jako podkladka i druga poszla na przegrodki. 3 takie zestawy zmiescilem w 1 walizce. Jako waliza - waliza z castoramy wielkosciowo identyczna z waliza cytadeli. Wycinalem to nozem z duza iloscia zabkow, ale rownie dobrze,a nawet lepiej bardzo ostrym nozem, np. skalpelem czy dobrym nozem "do tapet".
Najwazniejsze jest to ze przegrodki sie robi pod wlasne figurki, pozniej nie trzeba kombinowac
Walizki kupne maja przewage w gabce z jakiej sa wykonane. Wiem ze mozna u tapicerow kupic gabki ale nie wiem czy maja tez takie.
Moza piekna nie jest, ale za to wlasna
I na koniec moje wypociny, ja tam sie nie kaleczylem podczas pracy nad waliza -
- Tiger Brown
- Kradziej
A gdyby nie wycinać komórek w jednym arkuszu gąbki, tylko skleić z gąbczastych pasków kratownicę ?
(tak sobie kombinuję... )
- Skavenblight
mam zupelnie odmienne wrazenia - z "kratownica" poszlo szybko, sprawnie i bezpolesnieJeszcze większa robota.
- Tiger Brown
- Kradziej
E, jesteś jakaś mało przekonująca.Skavenblight pisze:Jeszcze większa robota.Tiger Brown pisze:A gdyby nie wycinać komórek w jednym arkuszu gąbki, tylko skleić z gąbczastych pasków kratownicę ?
Dlaczego większa robota ?
Niezly pomysl, ale czym to bedziez kleic??
Ja kleilem wikolem, w miejscach sklejania gabka jest twarda, a gdy za malo kleju lalem, wtedy miejsce sklejenia bylo bardzo slabe. Dlatego taka kratownica moze nie spelniac wymagan sprezystosci.
- Tiger Brown
- Kradziej
Nie wiem, ale zdziwiłbym się gdyby nie było specjalistycznego kleju do klejenia gąbki (polecam Castoramę, pod tym względem wydaje mi się lepsza od Obi i Leroy Merlin). Wikol jest uniwersalny, ale bez przesady, więc nic dziwnego, że spoina mogła nie sprawować się najlepiej.
- Skavenblight
kleilem czyms o nazwie: uniwersalny klej polimerowy - w tubce jak wikol, schnie szybko i daje dobra elastycznosc;
szlo naprawde szybko - w jeden wieczor cala walizka na zielona horde (wiec sporo tego bylo)
Też kleiłem z paskow klejem polimerowym, ale jakoś szło mi niezbyt szybko... pewnie dlatego, że zachciało mi się nie standardowej "kratki", tylko przegrodek pod wymiar na każdą figurkę - mieści się wtedy więcej, ale roboty multum.
Generalnie wycinanie z całego kawałka jest, moim zdaniem, szybsze. Trzeba tylko mieć baaardzo ostry nożyk.
- Artek'sWorkshop
Widzę ze w 80% każdy używa tych walizek z Praktikera za jakieś 20zł bo je nawet ma cytadela
ale mniejsza.
Ok, ja do wycinania otworów w gąbkach używałem noża kuchennego, największego jakiego miałem
( prawie jak katana wyglądał
Rozrysowanie nie zajmuje dużo czasu ale wycięcie tak
ale każdy kto tego doświadczył to pewnie zdaje se sprawę ze siedzenie nad wycinaniem, nawet do ponad 3 godzin to nie fajna sprawa ;P
Tak jak napisał Błażej- polecam wszelakie nożyki modelarskie,
a jeżeli ktoś mieszka koło praktikera bądź wie gdzie jest i jest w stanie tam się dostać to polecam Nożyki wyglądają jak modelarskie bo pewnie takie są
i komplet 4 noży + 10 wkładek do tego skalpela z różnymi wielkościami i wyglądem/ od tradycyjnego wyglądu ostrza skalpela po okrągłe.Maja niebieską rączkę, i najlepsze jets to ze kosztuje to tylko 10,99 zł
Polecam z góry..... pozdro...
