HE w 9th AGE by ETC - ROZPISKI I ROZKMINY
Proszę o podwieszenie tematu bo chyba będzie teraz obowiązywać
http://www.the-ninth-age.com/
Temat do generalnej dyskusji o HE w tym projekcie.
Podręczniki i dodatki pod tym linkiem:
http://www.the-ninth-age.com/index.php?simple-page/
Ostatnio zmieniony 12 paź 2015, o 08:55 przez Albo_Albo, łącznie zmieniany 3 razy.
ale w sumie chyba nie ma elfickiego dzialu o 9ed od zalogi ETC chyba ze sie myle i gdzies jest
a jezeli nie ma to zapytam tutaj czy dobrze rozumiem czar nr 4 shield of the white tower ,,Target gains a Ward Save (6+) and has +1 to all its
Ward Saves to a maximum of Ward Save (3+)." oznacza ze dostaje ward na 6+ oraz dodatkowo +1 do wszystkich ward save do max 3+, czyli dostajemy z bazy na unicie ward 5+ ??
Ja na moim kutrze, sam sobie sterem, wędkarzem i rybą !
Biorac pod uwage cast tego czaru to tak bym to interpretowal...
Proponuje wyedytowac pierwszego posta aby nie wprowadzac ludzi w blad...
Ostatnio zmieniony 12 paź 2015, o 07:53 przez Semi, łącznie zmieniany 1 raz.
nie no wlasnie o to chodzi aby byly rozne tematy na rozne wersje .. wersja na 8 ed powinna zostac jako ze jest to ostatnia weersja normalnego warhammera powinien byc temat o HE w AoS HE Furiona jest no i HE w 9 ed by ETC jako ze ta bedzie obowiazywac teraz na turniejach
wg mnie jak nie masz warda na unicie to masz 6+ jesli juz masz jakiegos np z jakiegos itema czy ze zdolnosci wtedy po tym czarze masz warda +1 do max +3kevinior pisze:ale w sumie chyba nie ma elfickiego dzialu o 9ed od zalogi ETC chyba ze sie myle i gdzies jesta jezeli nie ma to zapytam tutaj czy dobrze rozumiem czar nr 4 shield of the white tower ,,Target gains a Ward Save (6+) and has +1 to all its Ward Saves to a maximum of Ward Save (3+)." oznacza ze dostaje ward na 6+ oraz dodatkowo +1 do wszystkich ward save do max 3+, czyli dostajemy z bazy na unicie ward 5+ ??
Chodzi o to, że masz linki do starych wersji 9th Age (teraz jest wersja v0.8.0). Lepiej je skasować i chyba dać ogólny, bo tam się to na razie szybko zmienia.Albo_Albo pisze:nie no wlasnie o to chodzi aby byly rozne tematy na rozne wersje .. wersja na 8 ed powinna zostac jako ze jest to ostatnia weersja normalnego warhammera powinien byc temat o HE w AoS HE Furiona jest no i HE w 9 ed by ETC jako ze ta bedzie obowiazywac teraz na turniejach
a fakt sorry zmieniłem na link ogólny pod którym są aktualizowane dane dotyczące edycji
z tym czarm lodówka maks 4+Stan pisze:Cast wysoki ale lodowka z 3++ jest gieta w kosmos.
Ogólnie SD będzie młócił wraz z SM tak na moje oko
Można też i popróbować arcymaga na smoku, ale niestety nie ma opcji ancient dragona
- Azurix
Star Dragon wcale taki super nie jest niestety. Ma tylko 6 ran, a na Prince'a nie przechodzą Pestki i Katapulty na 5+, więc bardzo szybko spada. Swordmasterzy są fajni nawet, ale Węże TK przepchnęły mi ich w turę. Wczoraj graliśmy turniej na 9ED Szwedzką, to sobie przetestowałem
P.S.: Smoki latają bardzo wolno i zazwyczaj wystawiasz się na 2 tury strzelania, więc para Krasnoludzkich Katapult statystycznie zabija Star Dragona
ale za to smok jest całkowicie odporny na pestki.
Na działko jest charmed shield w lepszej wersji.
hm, pobieżnie czytałem zasady dot LT ale z tego co zrozumiałem (możliwe, że błędnie), to smok zawsze ma armour save 3+ i nie można mu poprawić go dzięki stafowi na księciu (podobnie z wardem itd.) ale korzysta np. z rerolów armour sava, otsa, czy chociażby rerolów udanych 6 na woundowanie ze strzelania
kwestia zapisów w magic itemach, są bardzo różne
subtelna roznica w wearer a wearer's model
za 80 pkt jest ward dla smoka, suuuper... jakos nie widze wysypu LT...
Ale mozna wykorzystac te wspolne charakterystyki,
Prince na wypasionym smoku z null crystal
+ duzo strzelania
niewiele jest modeli mogących polozyc stasia bez wspomagania magicznych gratow...
lewki maja stubborna jak maja herosa w oddziale prawda?
ale jak to jest maja asf z GW ?
przecież oprócz tego słabego warda za masę punktów jest:Semi pisze:subtelna roznica w wearer a wearer's model
Prince na wypasionym smoku z null crystal+ duzo strzelania
-Dusk Stone (30 pts)
The wearer's model may re-roll failed Armour Saves.
-Gem of Fortune (25 pts)
Successful To Wound rolls of '6' from Ranged Attacks against the wearer's Unit must be rerolled.
-Lucky Shield (5 pts)
Type: Shield. Discount the first hit the wearer's model suffers while wielding the shield.
Więc pestki nic nie zdziałają... A na krasie, i tak SD miał ciężko zawsze, nic się nie zmienia tutaj. Ale zyskuje vs pestki oraz testy statów
- Azurix
Wiem o tych przedmiotach i następny Smok w rozpisce je uwzględnia już, ale chciałem najpierw Nullifying Crystal przetestować. Co do Krasnoludów to się zgadzam, ale Katapulty ma więcej armii i tu jest gorzej. Poprzednio mogłeś na 5+ przenieść Big Hita na Lorda, który miał 4+ Warda i dał radę to wybronić nawet. Dodatkowo przeciwni mógł rzucić 1-2 na multiplikację, a Star Dragon miał 7 ran, a teraz Ordnance zadaje Smokowi minimum 3 rany, a ten ma 6, więc 2 przypadkowe trafienia i do grobu idzie. "Charmed Shielda" dałem, ale pamiętaj, że można go zdjąć pestkami, a potem walić z Katapult, więc to też nie jest wcale takie pewne
Nie doczytałem jeszcze, ale na szybko pytanie, zrobili coś z flamesphyre feniksem? Ugrywalniony?
