[Łódź] 22.01.17 Turniej 9th age 3300 pkt "Rekonesans"
Moderatorzy: Laik, Dymitr
G@lahad
Post autor: G@lahad »
Miejsce: Lokal Reycast na terenie WIMA przy ul. Piłsudskiego 135. Wjazd pomiędzy liceum, a centrum rowerowym. Klatka C4. Piętro II
Format: 9th age 3300 pkt
Termin: 22.01.17 godz. 9.30 (warto być wcześniej by się zapisać, bo o tej godzinie startujemy już z pierwszymi paringami ;))
Czas na bitwę: 2h
Gramy 3 pełne bitwy
Wpisowe: 15 zł
Zgłoszenia: Termin nadsyłania rozpisek upływa dnia 17.01.2017.
ZGŁOSZENIE powinno zawierać:
-Imię/ksywę
- id ligowe
- Rozpiskę w formacie txt lub html
Rozpiski wysłane do 17.01 będą uhonorwane +2 DP do turniejowej klasyfikacji. Wysyłajcie je do mnie na maila czyli dominik.saburo@gmail.com
Turniej zgłoszony do ligi ogólnopolskiej i naszej lokalnej.
Limit miejsc: ok. 20 (może ulec zmianie)
Nagrody: Dla TOP3 coś specjalnego!
Gramy na świdnikowych mapkach, a więc rozmiary stołów będą 48 x 48 : https://drive.google.com/file/d/0BxM4um ... NSc3M/view
Proxy są dopuszczone w liczbie nie większej niż 1/3 armii i nie mogą to być karteczki, kartoniki, same podstawki itp. (w przypadku braku części modeli z oddziału można użyć podstawek jako wypełnienie, ale pierwszy szereg muszą stanowić prawdziwe figurki)
Posiadanie proxów nie wyklucza premii za modelarkę.
Punkty za modelarkę
Ponad połowa modeli jest w podkładzie lub jest niepomalowana: 0 DP
Ponad połowa modeli jest pomalowana w conajmniej 4 kolorach: 3 DP
Wszystkie modele są pomalowane: 6 DP
Spójność malowania: +2 DP
Efekt "WOW!" : +2 DP
Modelowane podstawki: +2 DP
Wysiwyg: +1 DP
Progi punktowe dokładnie takie same jak w rulebook'u
Sędziowanie: Oprócz zasad w rulebook'u i armybook'ach mamy jeszcze mnie (Galahad) ;)
Ocena modelarki: Postaram się również zrobić to w miarę moich skromnych możliwości ;) (Galahad)
Lista zgłoszeń:
0. ReyQ EoS
1. Galahad ID R
2. Krasnal DH R
3. Skarabek UD R
4. Ślivek OnG R
5. Glonojad KoE R
6. Euru OnG R
7. Pablo BH R
8. Azurix HE R
9. Napadzior WDG
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Ostatnio zmieniony 18 sty 2017, o 09:14 przez G@lahad, łącznie zmieniany 16 razy.
Aseoks
Post autor: Aseoks »
Rozumiem, że bez zadnych ograniczeń? głownie mam na mysli warband
_______________________________
esgaroth
Post autor: esgaroth »
noo mogą wyjść niezłe potworki i mono armie
G@lahad
Ograniczeń na warband nie będzie :) także budujemy armię jak na standardowe punkty tylko na 3300.
Aseoks
na 90% bede ale nie zapisuj na razie skoro są ograniczone miejsca, jak będą wolne to wtedy raczej wpadne :)
Glonojad
Post autor: Glonojad »
czyli że np. można wziąć dwa treby? albo dwa oddziały grali?
Uprawa warzyw od 1997 roku
ObrazekObrazekObrazek
G@lahad
Aseoks pisze:na 90% bede ale nie zapisuj na razie skoro są ograniczone miejsca, jak będą wolne to wtedy raczej wpadne :)
Miejscami się nie przejmuj :) bo to dosyć elastyczna sprawa także jeśli masz ochotę wpaść to od razu zapraszam :)
Glonojad pisze:czyli że np. można wziąć dwa treby? albo dwa oddziały grali?
Owszem :) zobaczymy jak to granie bez większych ograniczeń się sprawdzi.
Glonojad
Ile by się ze stacji Widzew komunikacją jechało? Fabryczną warto Obaczyć, ale spać też fajnie jest rano ;)
Hoops
Post autor: Hoops »
Nie wiem czy nawet 10 minut
Glonojad
Faktycznie 4 przystanki tramwajem tylko trzeba się do tramu dotaszczyć . Dobra, pomyślę i dam znać ;)
Glonojad
Zapiszcie pls :)
G@lahad
Dopisany :)
Drobne zmiany w regu. Gramy na świdnikowych mapkach 48x48, a czas na jedną bitwę zostaje wydłużony do 2h.
Glonojad
Czy dobrze rozumiem regulamin, że bardziej mi się opłaca wzięcie np. elfiego Gryfa, ale pomalowanego, niż niepomalowanego bretonskiego (gram tzw Ekwitania)?
G@lahad
Czy ja wiem... raczej wyjdzie na to samo, bo jeden model pomalowany w te czy wewte wiosny nie czyni (przynajmniej dla mnie). Ja bym brał bretońskiego ^^
Glonojad
No grozi mu ze będzie jedyny niepomalowany czyli 6 DP za 100% odpada :(
G@lahad
Glonojad pisze:No grozi mu ze będzie jedyny niepomalowany czyli 6 DP za 100% odpada :(
Zawsze możesz mu dać 4 kolory i już :) poza tym nie będę tyranem i jak komuś jeden model odpadnie z całości to się nic złego nie wydarzy. Grunt to nie przeginać i nie wykorzystywać dobrego serca :P
Glonojad
Zeby go zaczac malowac musze mu skonczyc robić detale. Zobaczymy.ile beda lilijki fototrawione z Niemiec szly, potrzebne mi na siodlo i koniec płaszcza ;)
G@lahad
Jak go nie maźniesz to możesz przywieźć w takim stanie jakim jest :). Tak jak pisałem wcześniej jeden model mojej oceny modelarki raczej nie zmieni.
Glonojad
Wsadzę bretonskiego rycerza na górę to nie powinien mie nikt wątpliwości :)
G@lahad
Zostało jeszcze 6 dni na zgłoszenia także ten ;)
