KoE 9th Age: 2.0 i następne - Zasady
Bretonnia
Moderatorzy: Jagal, Milczek
Milczek
Post autor: Milczek »
Nowy wątek, żeby łatwiej znaleźć.
Zaczynamy:
Daring - When the bearer's unit rolls for Charge Range, and when a friendly unit rolls for Charge Range towards an enemy unit in base contact with the bearer, roll one additional D6 and discard the lowest D6 rolled.
Kawalerią rzucamy 4 kości i odrzucamy 2 najniższe?
Podobną zasadę mają DE z Divine Altar:
All friendly units within 12" of the Divine Altar may add one additional D6 for Charge Range rolls and discard the lowest D6 rolled.
Glegut
Post autor: Glegut »
When a unit composed entirely of models with Swiftstride rolls Charge Range, Flee Distance, Pursuit Distance or
Overrun Distance, it rolls an additional D6 (normally this will lead to rolling 3D6) and discards the lowest D6 rolled.
Na pewno nie da się przemycić tego że szarzujemy z 4 kosci ale discardujemy tylko jedną ? :D
Tofic
Post autor: Tofic »
4 kości i odrzucamy dwie najniższe, było obgadywane na forum z udziałem piszących booka, więc potwierdzone. Wolałbym starsze d3 i wsio :(
Na obecną chwilę bardziej boli mnie to, że mają obecne jousting zmienić. Teraz jest zapis mówiący o tym, że w przypadku magicznej lancy można wrócić do zwykłej broni w następnej combatu, więc korzystajcie. Opłacalne na herosów z Quest Oathem, ale mają to zmienić.
Shino
Nerd Forumowy
Post autor: Shino »
w podobny sposob jak to, ze supernal jest unbeakable.
@Tofic jest to pewne? czy moze zostawia to "bo na razie jest beta i zobaczymy jak to wyjdzie"? bo to znacznie zmniejsza sens questa z might
Tofic
Post autor: Tofic »
Akurat osobiście nie wiem czy to pewniak, ale Klexe mi z czymś takim wyleciał na forum i zapewniał na swoje lewe jądro, że to błąd w wordingu, więc trzeba założyć, ze cofną :/ słabiutko
Milczek
Tristan’s Resolve (65 pts)
Hand Weapon enchantment.
When using this weapon, the wielder gains +1 Strength, +1 Armour Penetration, +1 Attack Value, and Magical Attacks. After a successful to-hit roll, the attacker may discard one of the hits with this weapon and choose a Weapon Enchantment carried by the model the attack was allocated towards. The chosen Weapon Enchantment cannot be used for the rest of the battle.
Można tylko 1 hit na turę? Chodzi o to, czy można rozmontować 1 run z krasnoludzkiej broni czy więcej.
wind_sower
Post autor: wind_sower »
To chyba pytanie do twórców. Generalnie nie masz ograniczenia (up to one), więc możesz ile chcesz.
Tofic
Post autor: Tofic »
Przejrzałem Q&A KoE z forum i nic nie ma, także zapytam.
edit
krul spamu Klexe mówi, że 1 max -.-
Ciara
Post autor: Ciara »
Ja bym mu nie wierzył.
Shino
Nerd Forumowy
Post autor: Shino »
odpowiedz jest troche inna. Oczywiscie, ze mozesz zdiscardowac jeden hit. Niemniej nie mozesz zniszczyc jednej runy z przedmoitu, gdyz calkowite orunowanie broni sie zmienia sie w runiczny przedmiot, ktory ma zasady weapon enchantment. Oznacza to, ze po zniszczeniu broni pierwszym hitem drugim i tak nie mozna zniszczyc magicznej broni, bo juz jej nie ma ;)
Milczek
Tez mi sie tak wydaje. Jeden hit sciaga caly enchantment weapon czyli wszystkie runy.
Tofic
Post autor: Tofic »
JA PIE****
Ponerfili w końcu tego ziomka, masz lance enchant to już sobie dwuraka nie wyjmiesz -.-
Nie wiem czy to jest ten hot fix, ale jakieś zmiany poszły
EDIT
Aspiraki nadal nie mają rerolla do szarży, śmiech na sali. Zabrali atak pegazowi pod herosem, ale ma teraz 4ws. Tak to długo długo nic. Ktoś wie o co chodzi z tym, że quest daje +2 do advance rate, a nie charge range na modele z fearem? Co to właściwie zmienia?
Ciara
Post autor: Ciara »
Teraz była kosmetyka i niezamierzone błędy czy coś, patch z nerfami/buffami będzie później.
Nic nie zmienia, działa po staremu ale inny wording.
wind_sower
Uff bo już się bałem, że mortisy przestały strzelać do combatu xD
Eltharion
Post autor: Eltharion »
Albo nie daj Boże zombie straciły scoring czy też ryma podrożała i przestała być 0-3 [-X
QQrydza
Post autor: QQrydza »
Eltharion pisze:Albo nie daj Boże zombie straciły scoring czy też ryma podrożała i przestała być 0-3 [-X
Może czas szerzyć słowo Katona Batllowego?
Milczek
Piety    (55 pts) - One of a Kind.  The bearer and all R&F models in the bearer’s unit gain Aegis (+1, max 5+). The bearer may only join Standard Size units.
Faith of Percival - Heavy Armour enchantment.  The wearer gains Aegis (+1,max4+). Attacksa gainst the  bearer with Divine Attacks lose this Attack Attribute.
Czy Piety w połączeniu z Faith of Percival daje łącznie warda na 4+ ?
Ciara
Post autor: Ciara »
Nie. Piety ma to ograniczenie 5++ max więc nie użyjesz tego by mieć stałe 4++ na wszystko.
Wyjdzie na to że masz 5++ zawsze i 4++ na ap3 i więcej. Ulepszony bless.
Tofic
Post autor: Tofic »
Akurat dyskutowali na ten temat w dziale KoE z RT, wyszło na to że Piety normalnie podbija do 4++ z Rolandem lub Percivalem.
Milczek
Wersja 2.02
Czy jeżeli armia pomodli się to Green Knight ma blessing na 5+ a od siły 5 lub większej na 4+ ?
