Unit spacing i spalone szarże z Fly Movementem
Marek G
Post autor: Marek G »
W przypadku spalonej szarży nie obowiązuje 1" od innych oddziałów / terenów, to jest jasne. Niejasny jest dla mnie natomiast zapis w przypadku spalonej szarży oddziałów z Fly movementem ("If the unit would end its Failed Charge Move inside another unit’s Unit Boundary or inside Impassable Terrain, backtrack the move to the unit’s last legal position where it follows the Unit Spacing rule.")
Czy tutaj jest inaczej i należy zachować ten 1"? Czy zapis "follows the Unit Spacing rule" oznacza, że bierzemy całość zasad Unit Spacing i ponieważ jest to Failed Charge, to nie obowiązuje konieczność zachowania jakiejkolwiek odległości z innymi oddziałami/terenami?
4.C Unit Spacing
During a Failed Charge Move or a Charge Move, units
are allowed to come within 0.5″ of these elements,
including base contact (they may however only move
into base contact with an enemy unit that was the
target of the Charge).
21.A.a.14 Fly (X, Y)
A Failed Charge Move of a unit with Fly must use the
type of movement (ground or Flying) that was chosen
when the Charge was declared. If the unit would
Marek G
Anyone?
ślivek
Post autor: ślivek »
Jak najbardziej działa tak samo czy latasz czy nie. Możliwość bycia wewnątrz 0.5" wynika z unit spacing. Fly mówi ze masz przestrzegać unit spacing. Nie ma dziury.
