Jak zrobić chodnik na podstawkach figurek ?
Karli
Post autor: Karli »
Jak w temacie. Interesuje mnie zrobienie całej imperialnej armii maszerującej przez miasto, wiec na podstawkach będzie głównie kostka brukowa. Jak myslicie, dobrze to bedzie wygladac ? Jak najlepiej (i w miare latwo) uzyskac chodniczek na podstawkach ?? Narazie proboje z kartonu (kilka warstw kartonika z pudelek gw, sklejonych ze soba).
Fanatyk
Post autor: Fanatyk »
Masą modelarską, np. magic sculpem.
Asassello
Post autor: Asassello »
wyciąć w styrodurze - latwiejsze w obrobce niz karton :)
Karli
Post autor: Karli »
A jak zrobic w tym styrodurze warstwe cieniutka na 1 mm ?
Skavenblight
Naczelna Prowokatorka
Post autor: Skavenblight »
Tektura za miękka jest.
Styrodur do podstawek - odpada.
PCV?
Albo wyrzeźbić z masy modelarskiej.
Asassello
karlee pisze:A jak zrobic w tym styrodurze warstwe cieniutka na 1 mm ?
co prawda bruku w tym nie robiłem, ale wyobrazam to sobie mniej-wiecej tak:
-wycinasz prostopadłoscian o podstawie 20x20
-potem go tniesz na plasterki ok 1 mm - powinno sie to udac - przed chwila sprawdzałem - wyszedł mi plasterek troszke cienszy od milimetra
-nastepnie trzeba uzyskac fakture bruku - tu powinny zadziałac drobne naciecia lub wgiecenia
niestety jest przy tym sporo roboty - dokladne cięcie a potem modelowanie tego jest cieżkie.
@Skavenblight, czemu sturodur na podstawki sie nie nadaje? spora czesc moich HE jest juz na takich podstawkach - co prawde musiałem figurki pinowac (przez caly styrodur), bo klejenie czegokolwiek do styroduru moze okazac sie nietrwale, ale za to wyglada to bardzo ladnie ( - w wiekszosci sa to skałki).
PCW IMO za twarde, no chyba ze ot nie jest problemem, ale wtedy rownie dobrze mozna rzeźbić bruk w oryginalnych podsatwkach ;-)
Telchar
Post autor: Telchar »
Ja robie z GSu.
skejwen
Post autor: skejwen »
gs/poxilina/polistyren/plyty cd (opakowania tez)/gruby karton
Schtrasny
Post autor: Schtrasny »
Ja ciąłem papier ścierny na małe kostki, ale to zbyt żmudna robota:
IMO najprościej i najefektywniej: kupujesz http://www.jadarhobby.waw.pl/diorama-35 ... fe2b195204 tniesz na kawałki i przyklejasz na podstawkach.
Tomash
Spaministrator
Post autor: Tomash »
Najlepiej jakiś plastikowy gotowiec, jak Schtrasny zaproponował.
Jeśli nie - masa rzeźbiarska (polecam Magic Sculp z domieszką Zielonego) i jazda. Fajna zabawa, o wiele mniej frustrująca niż dłubanie czegoś na figurce.
Skavenblight
Asassello pisze: @Skavenblight, czemu sturodur na podstawki sie nie nadaje? spora czesc moich HE jest juz na takich podstawkach - co prawde musiałem figurki pinowac (przez caly styrodur), bo klejenie czegokolwiek do styroduru moze okazac sie nietrwale, ale za to wyglada to bardzo ladnie ( - w wiekszosci sa to skałki).
No właśnie dlatego, że nie bardzo daję wiarę w to, że CHODNIK dałoby radę zrobić. Skałki ok, ale chodnik?
Asassello pisze:PCW IMO za twarde, no chyba ze ot nie jest problemem, ale wtedy rownie dobrze mozna rzeźbić bruk w oryginalnych podsatwkach ;-)
Czemu za twarde? To najcieńsze daje radę pociąć nożyczkami :)
Karli
Post autor: Karli »
A czy ktos z was ciął już tego typu plastikowa kostke brukowa ? Czy nie bedzie tak ze wytne z tego kawalek 20x20, i na krawedziach będzie widac ze to jest wycięte z całości ? Mi sie wydaje ze trzeba by bylo wtedy zalepiać te "szczelinki" powstale po przecietej na pol kostce zalepiac gs'em. A to duuuzo roboty jak na cala armie...
Schtrasny
Zapewne masz rację.
Niestety, tak by trzeba było zrobić.
Ale łatwiej Ci będzie, gdy użyjesz podstawek 20x80. :D
Kapitan Hak
Bosman
Post autor: Kapitan Hak »
Jeżeli masz jakiegoś znajomego, który bawi się kauczukami silikonowymi i żywicami, jednym słowem bawi się w odlewanie, można by rozważyć wyrzeźbienie w gs-ie kilku wzorów podstawek, a następnie zrobienie z tego formy i odlanie w dowolnej ilości - metoda byłaby chyba najszybsza i najefektywniejsza (zwłaszcza, że pewnie sporo tych podstawek potrzebujesz i IMO rzeźbienie każdej osobno to niesamowicie czasochłonny projekt).
Nietykalny pisze:NIE perManentny (stały-jednolity)!tylko PerNamentny!!! - np makijaż!
ObrazekObrazekObrazek
Tiger Brown
Post autor: Tiger Brown »
Poszukaj tapety - zdarzają się tłoczone w "bąbelkowy wzór", mogący imitować nawierzchnię z owalnych, nieregularnych kamieni - sam widywałem takie (nawierzchnie) w różnych polskich dziurach jeszcze kilka lat temu. Możesz za grosze zrobić wozostradę od Wissenlandu do Erengradu. :wink:
Majster-Bieda
Pseudoklimaciarz
Post autor: Majster-Bieda »
ja widziałem kiedys w sklepie z akcesoriami do kolejek (elektrycznych) takie maty kture imitowały chodnik ,dachówki itp
koszt około 10zl a wystarczy na całą armie
Piotr3K
Post autor: Piotr3K »
Można robić z masy modelarskiej -ale nie warto chyba GS tylko Chematic.
Bo chematic kosztuje 10zł, jest trochę gorszy do modelowania ale do takiego chodniczka/bruku wystarczy i fajnie wychodzi tym dosyć. Poprostu dajesz to na całą podstawkę i wycinasz nożykiem tak żeby była przerwa między płytkami chodnikowymi.
Karli
Post autor: Karli »
Wlasnie probowalem z chematicu. Wychodzi badziewnie. Tzn. strasznie jest to pracochlonne a efekty nie sa powalajace. Duzo lepiej wyszlo mi z kartonika. Problem jedynie powstal, gdyz skleilem ze soba kilka warstw cienkiego kartonika GW od boxa figurek, i podczas ciecia nozykiem to sie dosyc czesto warstwy odklejaly, ale to chyba tylko wina kiepskiego sklejenia. Skleilem teraz pudelko po ryzu z pudelkiem po kaszy, i dalem wiecej kleju. Jutro, gdy wyschnie zobaczymy jakie rezultaty...
Szmajson
Post autor: Szmajson »
[quote="karlee"]Wlasnie probowalem z chematicu. Wychodzi badziewnie. Tzn. strasznie jest to pracochlonne a efekty nie sa powalajace. Duzo lepiej wyszlo mi z kartonika. Problem jedynie powstal, gdyz skleilem ze soba kilka warstw cienkiego kartonika GW od boxa figurek, i podczas ciecia nozykiem to sie dosyc czesto warstwy odklejaly, ale to chyba tylko wina kiepskiego sklejenia. Skleilem teraz pudelko po ryzu z pudelkiem po kaszy, i dalem wiecej kleju. Jutro, gdy wyschnie zobaczymy jakie rezultaty...[/quote
Poszukaj lub kup grubszego kartonika. Wowczas nie bedziesz musial nic kleic.
Asassello
ja bede pod wielkim wrazeniem jak ktos wyrzezbi w jakiejs masie bruk na podstawki dla całkej armii imperium - conajmniej kilkadziesiat modeli.
mozna kombinowac z kartonem.. ale nie robic kazdej postawki osobno, tylko masowo - robic bruk na całej dostepnej powiezchni a potem ciac na kwadraty 20x20 mm (czy jakie tam sa potrzebne wymiary)
dobry moze byc tez blok techniczny :)
