Szybkie pytania? Szybka odpowiedz!
Moderator: Yudokuno
Re: Szybkie pytania? Szybka odpowiedz!
Według mnie nie , jeśli miałbys scaly skina na 6+ to pewnie by ci podniosło pancerz save'a o 1 , ale moge sie mylic;)
Na ograniczenia ETC Morathi kosztuje 4 jeśli się używa Death? Czy wogole tyle kosztuje... Bo ja nie rozumiem tego zapisu...
Dzięki
Miałem zgryz bo kumpel inaczej zinterpretował ten zapis stąd to pytanie.
- Azurix
Standard of Discipline na potrzeby Spirit Leech się nie liczy zgodnie z ETC FAQiem, więc możesz mieć Lore of Death i ten sztandar
Jakakolwiek inna LD10 w armii, którą Arcymag z Lore of Death mógłby mieć, już się wlicza do Compa
Pilne! Potrzebuje pegaza na DMŚ! Najlepiej z czarodziejką, ale może być bez. Płacę płynnym złotem!
Mam pytanko o działanie ring of hotek
Magic Resistance (3). EnemyWizards casting spells (or targeting spells on units)
within 6" of the bearer will miscast on double 1 (but without IF), as well as double
6.
czy hotek działa gdy:
1 czarodziej wroga jest 6" od właściciela i rzuca czar
2 czar wroga jest rzucany na dowolny unit znajdujący się w 6" od właściciela
3. czy oba przypadki ??
Bo mi się wydaje że w obu ale poprawcie mnie jeśli się mylę?
6.
Armia baranów prowadzona przez lwa jest groźniejsza od armii lwów prowadzonej przez barana.
- IronWithin
Mi się wydaje ze trzeba na to patrzeć jak na "bańkę" 6 cali od posiadacza pierscienia i odziały znajdujące sie w niej maja ten plus ze przeciwnik miscastuje na dublach gał
"From iron cometh strength! From strength cometh will! From will cometh faith! From faith cometh honour! From honour cometh iron!"
W obydwóch przypadkach jest miscast. W przypadku rzucania czaru do i z bańki 6" od posiadacza.
Czy ataki po rozozproszeniu Malka przysluguje wsv z mra?
- RedScorpion
Czy jeśli Crone Hellebron dostanie czar Savage Beast of Horros (+3 ataki) uzyskując wtedy 10 ataków to może sobie jeszcze dodać swoje +d3?
Bloodthirster mógł mieć chyba powyżej 10 ataków bo losowo je dostawał tak jak tutaj te d3.
