Pare noobowskich pytań v2
Moderator: Afro
Re: Pare noobowskich pytań v2
Podepnę się pod Huntera i mam 2 pytanka
1) Czy jak hunter ma kotki to kotki mają liderkę hunta i rozdziela się ataki 1-4 hunt 5-6 kotek?
2) czy dodanie kotków wchodzi w punkty hero czy normalnie w specjal oraz czy zabiera to slot?
Ogólnie na to pytanie odpowiedź brzmi, że nie ma czegoś takiego jak "Hunter ma kotki".
To jest bohater dołączający do unitu.
Tak więc:
1.) Unit korzysta z najwyższego LD, czyli hunterowego. Hity rozdziela się normalnie jak przy różnym trupy typie, od templatów nie ma look outa, pestkowe strzelanie, ty przyznajesz w kogo poszło, ale żaden model nie może dostać drugiego hita, jeśli jakiś jeszcze nie dostał.
2.) Jak wyżej. Kotki zabierają procent ze specjali, hunter z Herosów.
Ja widzę dwa minusy takiego połączenia.
Łatwo o panikę, Huntera nic nie broni przed armatami i katapultami.
Tak więc:
Ostatnio zmieniony 15 lut 2014, o 10:48 przez Brygu, łącznie zmieniany 1 raz.
Chlopaki chyba mnie ostanio w konia zrobili odnośnie działania ironblastera z Cannon of the Sky-titan. Wciskano mni, że strzel pojedynczymi kulami, a z tego co wiem to mam D6 trafień....... zgadza się ?
Do tego w zasięgu 12" moge przejsc na kartacze i wtedy na ilośc trafień rzucam z kostki artyleryjskiej... tak ?
A jak wyglada kwestia celowania ? Zaużmy, że deklaruje punkt początkowy na końcu podstawki oddziału wroga, potem rzucam dwa razy kostką artyleryjską i wybieram sobie większą wartość, ale w którą stronę mam to przenieść ? tak jak idzie oś celowania ? kurcze nie kapuje działania tego ironblastera...
EDIT.
Zaużmy, że moja kula przebiła się przez 4 jednostki wroga (4 zostało trafionych), to teraz losuje dla każdego trafienia K6 ran i cały oddział dostanie w sumie 4 x K6 ran ?
I zaużmy, że np 4 x 3 = 12, 12 ludków wroga zejdzie ? Czy to się tyczy tylko modeli, które zostały trafione, czyli tych 4 ?
EDIT.
Armata działa tak, że POJEDYNCZY model dostaje trafienie i d6 ran. Jak Strzelasz do oddziału, to zabijesz maksymalnie tyle jednostek, przez ile kula przeleciała. Np. Kula przelatuje przez 5 modeli saurusów,więc możesz maksymalnie zabić 5 modeli. W wypadku większych celów, takich jak np. ogry, musisz zabić pierwszego by kula przeleciała dalej, kula leci przez 3 ogry, ranisz pierwszego, jak zraniłeś to rzucasz ile ran dostał TEN model, jak 3 lub więcej to rzucasz za kolejnego ogra, jeżeli następnego ogra nie zabijesz to kula zatrzymuje się na nim.
Kartacz to specjalny strzał o zasięgu do 12 cali. Rzucasz kostką artyleryjską, tyle masz strzałów, trafiasz na zasadach umiejętności strzeleckich ogra siedzącego na dziale, nie masz kar za ruch i wielokrotne(sprawdź w zasadach działa bo nie pamiętam). Ranią z siłą 10.
Wyznaczasz po linii prostej od lufy działa punkt w zasięgu, np. 10 cali na końcu podstawki jakiegoś modelu, rzucasz raz kostką, przypuśćmy, że wyrzuciłeś 4, w tym wypadku kula jest 6 cali przed wyznaczonym punktem, kula następnie odbija się, zasada specjalna ironblastera umożliwia rzucenie dwoma kostkami i wybranie wyniku, który bardziej nam sprzyja. Powiedzmy, że wyrzuciłeś 2 i 8, 2 to za mało, więc wybierasz 8 i cel został osiągnięty. Następnie go ranisz, jeżeli zraniłeś, a model ma wiele ran to rzucasz ile ran mu zadałeś(d6).
To nie jest tak, że wybieramy bardziej nam sprzyjający. Zawsze wybieramy wyższy.jawor pisze:zasada specjalna ironblastera umożliwia rzucenie dwoma kostkami i wybranie wyniku, który bardziej nam sprzyja. Powiedzmy, że wyrzuciłeś 2 i 8, 2 to za mało, więc wybierasz 8 i cel został osiągnięty.
Hejka.
Czy dla każdego ataku LEADBELCHERS'A rzucam D6 na ilość trafień ? wtedy mam 3 x D6 trafień z karą -1 ? A jak strzele tylko 3 (podstawowe) strzały to nie mam kary?
EDIT.
W AB już doczytałem, że nie mam kary za Multiple Shots, ale czy ilość trafień dobrze określilem ? dla każdego z trzech ataków rzucam D6 ? Wtedy maksymalnie jeden może mieć aż 18 ataków ? sic! :]
EDIT.
- kubencjusz
Dobrze rozumujesz, każdy model generuje k6 strzałów.
PS: to dość słaba jednostka
a czemu ma trzy ataki a k6 trafień ? czyli 1 atak = k6 czyli jednym można zadać max 6 ran tak?
