Wielkie dzięki o to mi chodziłoWojteq pisze:O to chodzi?
http://colors.silicon-dragons.com/full_line.php
Szybkie pytania
Re: Szybkie pytania
- Arbiter Elegancji
Farbą olejną.
- Arbiter Elegancji
Zależy jaki lakier, niestety większość lakierów jakich używa się do figsów prędzej czy później się zetrą. Ostatecznie nic ci nie szkodzi spróbować z tym co masz, jak się nie uda to po prostu wrócisz do punktu wyjścia.
- Arbiter Elegancji
można
można, ja jeszcze metaliki poprawiam zawsze
Stare Dwarfy oraz O&G KUPIĘ
- Arbiter Elegancji
Od wódy się nie niszczy to i od spirytu nie powinno. Alkohol rozpuszcza akrylową farbę z figsów tylko jak w nim posiedzą dłuższy czas, przy pojedynczych kroplach raczej nic złego się nie stanie. Myślę że lepszy pędzelek.
Nie ma nadlewów, ale ma bombelki, które trzeba łatać. Nie nabiera wartości kolekcjonerskiej i póki co nie znamy zbyt sposobu na "recykling" takich modeli poprzez ich bezpieczne zmywanie.
Do tego modele są droższe niż ich pierwowzory z metalu. Ogółem niezły failcast.
- The WariaX
Kropelka.
Zawsze używam, fajnie klei i da się łatwo rozkleić bez jakiś destrukcyjnych efektów.
Zapraszam do mojej galerii
Maluję na zamówienie:
- Arbiter Elegancji
Ciekawe bo ja używam kropelki do klejenia na stale i moim zdaniem nie jest łatwo rozłączyć plastiku sklejonego cyjanoakrylem.
A bawił się ktoś klejami topliwymi na bazie polioctanu etylowo-winylowego? Znalazłem coś takiego dzisiaj w castro, jako wkłady do elektrycznego pistoletu. Zastanawiam się jak to wiąże plastik i czy się łatwo usuwa.
- Arbiter Elegancji
Ja mam takie cudo, używam do makiet. Slabo klei plastik (jest spora szansa że elementy będą się same rozklejać w transporcie) i łatwo się usuwa. Problematyczna będzie aplikacja tego na małe powierzchnie. Ten klej zostawia też grubą warstwę więc może nieestetycznie wyglądać. Ale może sprostać twoim potrzebą.
