Pytania ogólne v 2.0
Re: Pytania ogólne v 2.0
Jak zadziała hit z Warp Lightning Cannona o sile "Missfire" czyli przy odbiciu?
Normalnie działo ma S10 i trafia tylko w ten punkt. Tu mamy małą templatkę bez siły.
Zawsze ignorowałem takie strzały, ale co się stanie jeśli trafi w bohatera mającego Charmed Shield albo podobne? Czy taki przedmiot ochroni go przed tym mimo wszystko hitem, który nic nie może mu zrobić?
nie ma w ogóle hitow jak pamiętam, ty chyba skavenami grasz
1 miss to tabelka
2 miss to brak hitow
1 miss to tabelka
pytanie o walkę wręcz z Ogrowym działem... na który WS biję? Ogra czy Gnoba? Rozlosowuje? Prośba o poparcie cytatem lub stroną.
- Ulegasz stereotypom.
Czy Banner of Rage dla WoCH, który daje frenzy dla całego unitu, daje ten frenzy dla mountów i knightow czy dla samych jeźdźców?
To jeden model bijesz na najwyzsza. Cytat jest tu zbedny ale w booku jest to napisane
Sent from my GT-I9000 using Tapatalk
Banner of Rage nie daje frenzy. Nie pozwala stracić frenzy/pozwala odzyskać frenzy.joyninho pisze:Czy Banner of Rage dla WoCH, który daje frenzy dla całego unitu, daje ten frenzy dla mountów i knightow czy dla samych jeźdźców?
Release the Przemcio!
w podręczniku znalazłem tylko:Durin pisze:To jeden model bijesz na najwyzsza. Cytat jest tu zbedny ale w booku jest to napisane
str 86:
natomiast tutaj mamy dwie różne wartości WWKiedy przeciwnik rzuca na trafienie, używa się WW załogi, tak jak w kawalerii.
Można podeprzeć się 'testem współczynników", jednak rzuty na trafienie to nie są testy współczynników (wg booka test współczynnika to rzut k6 i wynik niższy bądź równy oznacza zdanie tego testu), więc ta zasada nie działa w tym wypadku.
Chyba, że coś przeoczyłem... zamiast cytatu wystarczy mi nr strony.
//eng booka mam w domu, w ręku mam jedynie PL
Grammisha pisze:nie ma w ogóle hitow jak pamiętam, ty chyba skavenami grasz
1 miss to tabelka
It's the Skaven way!
Czy charriot WoCH z Mark of Khorne ma frenzy także dla mountów czy tylko dla samego crew?
wydaje mi się, że jak masz pytania początkującego do konkretnej armii tu WoCH to jest odpowiedni dział tej armii i tam bardzo szybko uzyskasz informacje ktorych potrzebujesz
http://forum.wfb-pol.org/viewforum.php?f=146
tak, możesz.
Ostatnie zdanie w opisie Combat Reform -> Reforming from Victory
mały RB str 55
mały RB str 55
Jeśli jednostka ucieknie za stół to jednostki w 6" muszą wykonać test paniki ze względu na to że jednostka została rozbita (RB 18 i 62).
Pytanie brzmi od którego miejsca mierzy się te 6"?
Czy dostawiamy jednostkę do brzegu stołu i od niej (najprostsza metoda, ale najdalej sięga panika zgodnie z diagramem na 62RB) czy od całej długości krawędzi przez którą uciekła na szerokość uciekającej jednostki? Czy może jeszcze inaczej?
z tego co pamietam to przy ucieczce za krawedz stolu pobliskie sojusznicze jednostki nie zdaja testu paniki.
na stronach 62 i 63 masz wypisane cztery przyklady kiedy zdaje sie test paniki.
ucieczka za krawedz to nie wybicie jednostki do zera.
Na 18RB wyraźnie napisano że "counts as destroyed" a panikę zdaję się jeśli (63RB) "unit is destroyed for any reason" i "or indeed any other occurrence". Czyli jednostki panikują, tyle że nie napisano czy to krawędź stołu jest ważna czy jednostka, która się o tą krawędź rozbija. Stąd moje pytanie.Morsereg pisze:z tego co pamietam to przy ucieczce za krawedz stolu pobliskie sojusznicze jednostki nie zdaja testu paniki.
Jako że liczy się krawędź to wystarczy trzymać jednostki dalej niż 6" od niej i nie ma problemu.
Jednostka.FAZIK pisze: Na 18RB wyraźnie napisano że "counts as destroyed" a panikę zdaję się jeśli (63RB) "unit is destroyed for any reason" i "or indeed any other occurrence". Czyli jednostki panikują, tyle że nie napisano czy to krawędź stołu jest ważna czy jednostka, która się o tą krawędź rozbija. Stąd moje pytanie.
Na siatkę rzuca się za każdy czat, czy za oddział (maga)? Myślałem, ze zostanie to rozwiązanew nowym głosowaniu, ale pytanie chyba tego nie dotyczy.
jak w koncu zostalo ustalone z tymi podstawkami pod orły ? Orły HE maja 40x40 czy 50x50 ? czy moge sobie uzywac obu ?
Gniewko pisze:
