Nie znalazłem ku temu przeciwskazań, jeżeli magiczna zostanie zniszczona używasz tej wykupionej.Stan pisze:Da się w ogóle kupić jednocześnie magiczną broń j zwykłą?
9 age - Pytania ogolne
- wind_sower
Re: 9 age - Pytania ogolne
Jeżeli masz magiczną broń musisz ją używać. Żadnych wyjątków (nawet Weapon Master musi używać magicznej broni). Dotyczy to także magicznej lancy na KoE. Możesz wykupić inną broń ale to bez sensu... chyba że:Jak to jest z jednoczesnym posiadaniem lancy i jakiejś innej broni?
Jeśli mam wykupioną magiczną lancę i jednocześnie zwykłą halabardę to czy w późniejszych fazach CC mogę używać zwykłej halabardy zamiast tej lancy, czy takie kminy to tylko breta?
Magiczną broń staje się zwykłą bronią - jeżeli jesteś w walce możesz ją zmienić tylko jak masz Weapon Mastera - inaczej musisz czekać do następnej walki.wind_sower pisze:Nie znalazłem ku temu przeciwwskazań, jeżeli magiczna zostanie zniszczona używasz tej wykupionej.Stan pisze:Da się w ogóle kupić jednocześnie magiczną broń j zwykłą?
zniszczona magiczna bron staje sie jej zwyklym odpowiednikiem.wind_sower pisze:Nie znalazłem ku temu przeciwskazań, jeżeli magiczna zostanie zniszczona używasz tej wykupionej.Stan pisze:Da się w ogóle kupić jednocześnie magiczną broń j zwykłą?
Czy dobrze zauważyłem (dosyć późno, jakby nie było), że przy utrace ran, Warmachine nie tracą ataków?
Jak to jest z kolejnością modyfikowania liderki? To słowem zagajenia, bo sytuacja jest następująca.
Opis Fellblade'a w dziewiątkowej nowomowie zwanego Doombladem jest zapis, że typ go niosący pomimo posiadania najwyższego LD nie musi być generałem. Nie ma ani słowa jednak o tym, że swojego LD nie może przekazywać.
Unit w którym stoi ma zatem jego LD. Pytanie co z generałem? Generał rozdaje swoje LD, czy LD najwyższe w oddziale w którym, czyli LD Doomblade'a?
Swoje, wedle odpowiedzi Lagerlofa z RT Supportu.Hoax pisze:Jak to jest z kolejnością modyfikowania liderki? To słowem zagajenia, bo sytuacja jest następująca.
Nawet po prostu wedle zasady Inspiring Presence. Najwyższą Ld z oddziału bierze się tylko dla testu Ld tego oddziału. To nie tak, że wszystkie modele w oddziele mają taką samą wartość Ld równą najwyższej w oddziele. Jeśli jakiś oddział z unitu ma testować Ld także robi to na własnej. Tylko jak oddział jako całość ma testować i jeśli są różne wartości Ld to może sobie wybrać na jakiej będzie zdawać.
Tego akurat nie wiedziałem. Tyczy się to też np snajperki liderkowej, tak?ślivek pisze:Jeśli jakiś oddział z unitu ma testować Ld także robi to na własnej. Tylko jak oddział jako całość ma testować i jeśli są różne wartości Ld to może sobie wybrać na jakiej będzie zdawać.
yup.
Performing a Leadership Test
To perform a Leadership Test the player rolls 2D6 and compares the result with the Leadership Characteristic of a
model. If the roll result is equal or less then the Leadership value, the test is passed. Otherwise, the Test is failed. If a
unit takes a Leadership Test and more than one Leadership value is available (for example when a Character joins a
unit), the player may choose which Leadership value to use .
czy np. lewkom można podbić AS z atrybutu metala? Maja 3+ na strzelanie i 4+ w CC. Wiadomo że jednostka nie może mieć większego niż 3+, mimo że jest w CC (dla przykładu) to nadal wartość AS na strzelanie jest 2+. Tak mnie naszło po turnieju
Rzucasz sobie na oddział i sprawdzasz czy ten bonus działa dopiero jeśli ma być wykorzystany ("This bonus cannot be used when it would make the target's Armour Save better than 3+"). To znaczy, że White Lioni wciąż na strzelanie mają 3+ a w walce ten bonus może dać im także 3+. Jeśli przeciwnik rzuci Creeping Corrosion w swojej na ten oddział to zdejmuje on save czyli będą mieli 4+ na strzelanie i 5+ w CC co jest dalej podbijane w przypadku użycia przez atrybut. Ważny wniosek - to podbicie ASa nie wpływa na Metalshifting na przykład. Inna ciekawostka - jak rzucisz na oddział bez save ten czar to Creeping Corrosion nie ma efektu (zmniejsza brak save'a do braku save'a) ale wciąż dostajesz bonus w momencie kiedy miałbyś się save-ować.
Parę takich smaczków w rulebooku jest
Tak, czołg ma normalnie karę za strzał po ruchu.dominik.saburo pisze:Czy czołg na obecnych zasadach ma karę za ruch przy strzelaniu?
Szarżujący war altar wyzywa na pojedynek. Czy nieszczęśnik, który go przyjął otrzymuje impacty czy impacty idą w oddział?
Impacty challengera idą w challenge.
