Dymitr i jego Mroczne elfy [2350/2500]
Re: Dymitr i jego Mroczne elfy [2350/2500]
pedros zdecydowanie nie wiesz jak fasty uwalają dzial...zasłanim nimi Mantykory:D
A kocioł?Na twoim miejscu dalbym jednak BSB na mantikorze. To jest jedyny BSB, który daje przerzut w 18"
Nie o to chodzi. Chodzi o to, że armata musi strzelać w punkt na stole, więc fast screenuje smokaPedros pisze:Dlatego kosztem 1 chariota i zminimalizowania core wrzucilbym 2*5 shadow z ahw. Za 85 pktow masz kolejny oddzial, który jest przy przeciwniku, i niszczy maszyny.Andrzej pisze: I chyba nie obczaiłeś, jak bardzo fasty uwalają działa.
A niszczenie w CC to inna sprawa
Dymitr pierwszy
AAAAAAA, to o tym mowiliscie. Czyli co, ustawie się bokiem i dzieki temu screenuje 5 cali ? Niezle
Ta rozpiska jest jeszcze lepsza, jesli jest prawdą to, że za zabicie mantikory albo samego nobla nie ma za niego pktów, tylko że trzeba zabić cały model! Ginie mantikora, a nobel leci za impasa kampić 400 pktów.
Kociol nie jest Large Targetem. Czyli tylko 12".Andrzej pisze:A kocioł?Na twoim miejscu dalbym jednak BSB na mantikorze. To jest jedyny BSB, który daje przerzut w 18"![]()
Tylko ze zawsze jak gralem z Imperialistą, to strzelal tak, by 10" ciagle bylo w smoku.
Teraz trzeba rozkminić, jak daleko od smoka najlepiej się ustawić, by było najtrudniej zabić smoka. Napewno bliżej niż 6", albo i nawet 4".
Stajesz na chama 1" od smoka? Czy masz inaczej wymyslone?
Spoko pograj troche i zobaczysz ze w 1 ture da się ściągnąć dwie manticory...
oj, chyba nie rozumiesz na tym ten patent polega..Pedros pisze:Tylko ze zawsze jak gralem z Imperialistą, to strzelal tak, by 10" ciagle bylo w smoku.
przeczytaj jeszcze raz opis strzelania z armaty...
punkt w który celujemy musi być w LoS armaty, jeśli ten punt na ziemi zasłonimy czymkolwiek to armata nie może w niego celować...
więc o ile armata stoi na ziemi, to DRy możesz ustawić nawet 20 cali przed LT, w jednej linii z armatą... wtedy na 100% mantikory nic nie ubije
LT, DR?
Dokładnie, myk polega na tym, że podlatujemy DR pod armatę i ta może strzelić max na jeden cal
Dimitr, okłamałeś mnieKociol nie jest Large Targetem. Czyli tylko 12".
Ostatnio zmieniony 24 sie 2010, o 10:23 przez Andrzej, łącznie zmieniany 1 raz.
właściwie to chyba nawet ze 14cali przed i to stojąc bokiem w kresce:Dnie widzisz punktu, więc najbliżej smoka możesz strzelić w Dark Riderów i zeby siegnąć smoka musiałbyś rzucić 8+6 [6+8] bo 8+8 w przypadku mantykory oznacza że przestrzeliłeś...czy cos pomieszałem bo dziś cięzko mi sie mysli
Coś w tym stylu.
Jasne, jest to ryzyko. Ale jak ktoś nie zna tego myku, to raczej nie ustawi kuszników odpowiednio dobrze. Poza tym, wtedy kusznicy nie strzela w mantysie, co też jest spoko.Żaba pisze:ale najpierw strzelą kusznicy
Wszystko jest w RBPrzecież to jest totalny idiotyzm!. Czyli co, dark riderzy zasłaniają punkt, przez co cannon może strzelać tylko przed dark riderami? Ciekawe czy na turnieju to przejdzie.
w przypadku lepszym, DE zaczynają DR podlatuja 30'' pod canony. więc teraz żeby widzieć mnie kusznikami musisz sie ruszyc (częścią oczywiscie). o ile nie sa to DE kusznicy to spora czesc ich nie strzela tak?
ale niech bedzie że widzi te 5 oddziałów 30 kuszników. 15 trafia 10 rani...zabijają się prawie dwa pełne oddziały...zostały 3, a armat masz duzo więcej niż trzy?
Jak nie zaczynam, to znaczy że...qwa umówmy się cięzko znaleźć więcej niż 30 kuszników w jednej armii, więc efekt ten sam...
przejdzie... takie są zasady...Pedros pisze:Przecież to jest totalny idiotyzm!. Czyli co, dark riderzy zasłaniają punkt, przez co cannon może strzelać tylko przed dark riderami? Ciekawe czy na turnieju to przejdzie.
wystarczy że katapy mogą z indirecta strzelać.
Właśnie przeczytałem w RB. JEst tak jak mówiszAndrzej pisze:Wszystko jest w RBPrzecież to jest totalny idiotyzm!. Czyli co, dark riderzy zasłaniają punkt, przez co cannon może strzelać tylko przed dark riderami? Ciekawe czy na turnieju to przejdzie.
No ja w planach miałem 75 kusz w sumie, ale jak zobaczyłem tą rozpiskę to wiem, że bym miał autolose'a. Czas zmienić rozpę.Dmtrij pisze:
Nom, rozpa jest całkiem niezła. Nie ma co, najlepsze rozkminy powstają o 22 w barze przy piwku
