FAQ
Moderator: Yudokuno
Jest taki item. Mają go zwykłe DE bez cultu. Nazywa sie The Cloak of Dark Souls(Płaszcz czarnych dusz (jakos tak)).
I cult to cult ma czesc własnych przedmiotów. Natomiast DE nie moze z nich kozystac jeśli nie gra się Cultem.
Ktora jest bledna. Przedmioty z cultu mozna uzywac w kazdej armii DE, nie tylko w cultcie. Chyba ze turniej tego zabrania czy cos, ale w normalnej grze towarzyskiej mozesz ich uzywac tak jakby byly w Army Booku.
A Cloak of Dark Souls jest wlasnie z Cultu, nie ze zwyklego AB.
Korzystając z Army Bulidera mam przedmioty dostępne dla DE a grając Cultem mam te przedmioty jak równiez część dodanych innych przedmiotów grając Cultem. To działa w jedną strone a nie w dwie.
A Dodatkowe przedmioty są z Erraty do DE która była 01/09/2006, nie z Cultu.
GZ za nieznajomość zasad i kłócenie się z innymi : X
Te dodatkowe przedmioty, których możesz używać tylko w kulcie to przedmioty z AB chaosu. Można je używać wyłącznie jeśli masz mark of slaanesh. Wszystkie przedmioty dodane w SoC i w , bodajże, treasure of the old ones można używać w każdej armii DE zgodnie z restrykcjami.
Errata zmieniła jedynie zasady i koszt jednostek.
Wiec najpierw przeczytaj dobrze a potem sie kloc.
1. Nie. Można ich używać w DE a w kulcie, jeszcze te wymagające MoS z AB do HoCGarG pisze:Po pierwsze wyszło na to samo co mówiłem. Po drugie nie zmieniłem zasad co najwyzej pochodzenie przedmiotów. Po trzecie nikt tu się nie kłuci.
2. Czytaj dokładnie. Napisałem, że w erracie były zmienione zasady : X
3. nie kłóć się, że się nie kłócisz ; p
Mam pytanie ważne, bo zamierzam robić podstawkę pod hydrę. Właśnie tu pojawia się problem. W rulbuku napisali, że to jest 50mm/50mm. Natomiast w jakichś uściśleniach od GW napisali 100mm/50mm (tak jak rydwanowa). Więc jak w końcu jest?
- dziekanotr
- Wodzirej
z tego co wiem i widzialem jak grali rozni gracze , to na podstawce 50/50mm ale upewnij sie jeszcze
Nie wiem, może pytanie jest zbyt prosto ułożone, żebym je skumała, ale jeśli pytasz, czy jest monsterem, to odpowiadam: jest.
50x100. Nie dość, że na mniejszej się nie mieści model, to bardzo wątpię, by w nowym kodeksie dostała podstawkę 50x50.Mam pytanie ważne, bo zamierzam robić podstawkę pod hydrę.
Ja swoją mam na 50x75 i nikt się nigdy nie czepiał (bo komu przeszkadza tak badziewna jednostka), ale powinna być na 50x100.
Dzięki
