8 edycja- pytania 2
X.Maciek
Re: 8 edycja- pytania 2
Post autor: X.Maciek »
Ja myślę że GW zapomniało po prostu o ograch, bo generalnie to lekka kawaleria ma vanguarda, a tam jest wyraźnie napisane że oddział traci fasta jak siedzi w nim heros. O samym vanguardzie faktycznie nie ma słowa nigdzie.
"Armia baranów dowodzona przez lwa jest silniejsza niż armia lwów dowodzona przez barana"
szeszej
Post autor: szeszej »
Ale domyślnie zasady nie przechodzą z jednostki, dlatego nic nie ma napisane :)
X.Maciek pisze:Ja myślę że GW zapomniało po prostu o ograch, bo generalnie to lekka kawaleria ma vanguarda, a tam jest wyraźnie napisane że oddział traci fasta jak siedzi w nim heros. O samym vanguardzie faktycznie nie ma słowa nigdzie.
Zasada Vanguard wynika z zasady fasta. Jeśli oddział traci fasta to traci też vanguard.
X.Maciek
No to przecież to napisałem. Ale ludojady nie mają fasta. Mają tylko vanguarda.
debelial
Post autor: debelial »
Akapit Special Rules, strona 100
Jeśli nie jest napisane na zasadzie specjalnej że przechodzi z jednostki na herosa bądź odwrotnie, to nie przechodzi. Stąd heros w jednostce z Vanguard, który sam nie posiada tej zasady, blokuje ten ruch specjalny.
W przypadku wymienionego Golgfaga jest to oczywista pomyłka, ale póki jej nie zerratują, Golgfag blokuje vanguard swoim Maneaterom.
Np. Sabretuski mają zasadę, że jeśli dołączy do nich Hunter, zarówno oni jak i hunter mają vanguard - i tam jest w porządku.
krystian1wielki
Post autor: krystian1wielki »
Czy sojusz krasi z jakąś złą armią np. VC dzieli się PD na pół? bo krasie i tak nie czarują więc czy ograniczają kości sojusznikowi?
Romendakil
Post autor: Romendakil »
Tak.
Nie ma żadnego wyjątku dla nieczarujących krasnoludów.
Sokół
Post autor: Sokół »
1. Czy poison działa na maszyny?
2. Jak dokładnie działa Strach i Terror (co się zmienia w stosunku do 7ed)?
krystian1wielki
tak działa
terror - jednostka na którą szarżuje terrorysta musi zdać ld albo daje flee, strach - na początku każdego combatu jednostka walcząca ze straszakiem zdaje ld albo jej ws spada do 1. Czyli generalnie zmiana totalna i na szczęście osłabili te głupie zdolności :mrgreen:
Morsereg
Post autor: Morsereg »
1) dziala
2) strach: co ture jednostka bez odpornosci na niego zdaje test Ld.
jesli zdaje nic sie nie dzieje, jesli oblewa to WS spada do 1.
to wszystko.
terror: jednostka ktora ma terror i szarzuje na przeciwnika zmusza go do wykonania testu Ld. przy oblaniu uciekaja, przy zdaniu nic sie nie dzieje.
w druga strone to juz nie dziala. jesli ty szarzujesz na jednostke z terrorem nic nie musisz zdawac.
--- edit ---
krystian byl pierwszy.
DragoMir pisze:
Sokół
Post autor: Sokół »
dzięki chłopaki
The WariaX
Post autor: The WariaX »
No i trzeba pamiętać, że mając terror ma się też również strach. Czyli jak jednostka nie uciekła, to w combacie rzuca normalnie na strach.
Chyba nic nie pokręciłem no nie?
Cibi
Post autor: Cibi »
Nie, nie pokręciłeś.
Sent from my Desire HD using Tapatalk
Asassello
Post autor: Asassello »
czy uciekający magowie mogą używać magicznych przedmiotów? (od razu źródło poproszę :) )
Gokish
Księciunio
Post autor: Gokish »
po turniejowe kminy i pytania :)
1. Goblin na Gigantic Spiderku czy może zgarnąć KB? (prosiłbym o jakieś podstawy z FAQ/Uściśleń/RB a nie bo może być pieszy i już)
2. Czy Warshrine'y mogą swoje blessingi dawać na jednostki nie WoCH np. z DoCHu?
3. Helm of Commandment czy może Vampir dać swój WS jednostce TK jeżeli są razem w sojuszu(co czytam zapiski z booka to imo tak)?
4. Sojusz jak wyżej czy Wight King może dołączyć do oddziału TK?
(te dwa ostatnie to takie niby łatwe ale wole się upewnić :)
ninjaska
Post autor: ninjaska »
Asassello pisze:czy uciekający magowie mogą używać magicznych przedmiotów? (od razu źródło poproszę :) )
FAQ ver 1.5 pisze: Q: Can a fleeing model dispel spells or use magic items? (p24)
A: Yes.
wychwa
Post autor: wychwa »
Panowie a czy magowie mogą w końcu czarować po spalonej szarży czy nie ?? Ogólnie takiej zasady że nie moga nigdzie nie znalazłem ale spotkałem się z postami nawet na BP że nie mogą.
Domino
Post autor: Domino »
Mogą.
Malin
Post autor: Malin »
Pestilent Mucus
Cytuj:
When this Daemon suffers a wound, all enemy models in base contact must puss a Toughness test for each wound inflicted on the Daemon or themselves suffer a wound, with no armour saves allowed
I teraz tak
Wiemy, że nie może zginąć więcej modeli niż jest w styku w momencie zadania woundów GUO. Czyli przy 4 modelach rank & file w BTB i 2 zadanych ranach jest 8 testów a giną maksymalnie 4 modele (dodatkowe pytanie, czy każdy model osobno rzuca po 2 testy, czy rzucam wszystkie 8 testów na raz :?: ). Tu sytuacja jest w miarę jasna, poza pytaniem w nawiasie.
Skomplikujmy to nieco. W styku z GUO są 3 zwykli kolesie z inicjatywą 5 i heros z inicjatywą 7. Heros bije pierwszy zadaje 2 rany GUO. Zwyklaki robią 6 testów (ginie max 3) heros rzuca dwa testy, załóżmy, że oblewa 2 i ginie na miejscu. Następnie atakuje 4 zwykłych kolesi (jeden wchodzi za herosa) i zadają kolejną ranę, znowu 4 testy i tym razem może zginąć maxymalnie 4 modele. Guo coś tam zrobił, ale przegrał combat i stracił 2 rany z sypania, ergo, kolejne 8 testów i znowu może zginąć max 4 modele.
Czy moja logika jest prawidłowa i może zginąć tyle modeli ile jest w styku z GUO razy ilość różnych inicjatyw z którą bije się po GUO + testy z sypania (2 różne inicjatywy i sypanie w tym wypadku, czyli 3x4=12 modeli), czy jestem w błędzie i w Combacie może maxymalnie zginąć z testów tylko 4 modele które na początku combatu są w styku z GUO.
Jak działa ten gift na Combat z oddziałami w domku?
Andrzej
Post autor: Andrzej »
Malin pisze:Czy moja logika jest prawidłowa i może zginąć tyle modeli ile jest w styku z GUO razy ilość różnych inicjatyw z którą bije się po GUO + testy z sypania (2 różne inicjatywy i sypanie w tym wypadku, czyli 3x4=12 modeli), czy jestem w błędzie i w Combacie może maxymalnie zginąć z testów tylko 4 modele które na początku combatu są w styku z GUO.
Prawidłowa
