Dydu
Post autor: Dydu »
Pewnie analogicznie do Kaszkietu, zdaje na 4 i odrzuca najwyższą.
Shaga
Post autor: Shaga »
Czy gdzieś jest zapis o wielkości kuli armatniej czy pocisków z katapult?
www.shaga.pl (już nie taki) nowy (ale na pewno najlepszy) sklep Gdynia ul.Morska 173
Morsereg
Post autor: Morsereg »
nie ma.
a po co ci taka informacja?
DragoMir pisze:
White Lion
Post autor: White Lion »
czy jak wylosuję magiem czar który zna już inny mag w mojej armii to przerzucam wynik czy wybieram czar ?
Sezon 2015:
VC 5/2/3
WE 22/2/2
Mishima 19/0/1
Ludzie Pustkowi 4/1/1
Dydu
Post autor: Dydu »
wybierasz
Shaga
Post autor: Shaga »
Morsereg pisze:nie ma.
Kwestia trafiania z katapulty jak umieszcza się znacznik i potem jej rozrzut. Kwestia trafiania z działa w rydwany itd. Bo w tej chwili chyba podstawka rydwanowa ma bardzo nieznacznie mniej niż 4 cale i przy założeniu, że kula armatnia ma wielkośc główki od szpilki do przy strzelaniu z armaty i dorzucie np 2" i 4" nie trafiamy w cel ale jeżeli założymy, że ma wielkość choćby taką jak na figurce krasnoluda z obsługi działa to już się trafia...
Afro
Post autor: Afro »
jeśli chodzi o strzał z działa to w myśl zasad wielkość kuli jest wielkością atomową :D
misha
Post autor: misha »
@Shaga
nie ma znaczenia, mówisz w które miejsce i na ile trafiasz i jak rzucisz odpowiednio to jest hit
katapulta ma wzornik, chyba jest sprecyzowany rozmiarowo, więc widzisz czy trafiłeś czy nie po czy przed rozrzutem
Shaga
Post autor: Shaga »
Afro pisze:jeśli chodzi o strzał z działa to w myśl zasad wielkość kuli jest wielkością atomową :D
OK a możesz mi powiedzieć gdzie to w rulebooku jest napisane? Szukałem i nic nie znalazłem.
misha
Post autor: misha »
to była chyba ironia przemieszana z sarkazmem :D
nie troluj tylko skup się na tym co obok napisaliśmy
FAZIK
Post autor: FAZIK »
Szerokość kuli armatniej jest opisana w RB113 - ma szerokość templatki strzału z działa czyli z grubsza szerokość kuli armatniej ;).
Okoń
Post autor: Okoń »
1. War machines in close combat - jak wybieramy assault party walczący z obsługą maszyny (6 infantry models), to rozumiem że jeśli te modele z assault party mają więcej niż 1 atak/model, to wypłacają i tak wszystkie swoje ataki, z racji że są uznane jako "in base contact"? Czyli w skrócie nie dzieli się ich ataków na zwykłe i supporty?
2. Monster and Handlers - jak monster dostanie unsaved wound'a to na 1-4 dostaje monster, na 5-6 handler. W cc działa także, czyż nie (nie widzę przeciwwskazań)?
3. Challenges and Mounts - jeśli w challengu bohater z większą inicjatywą/always strike first'em zabił swojego oponenta, to czy wolniejszy od niego jego mount może nabijać overkilla? Mamy w RB: "If the opponent is slain before all of a model's attacks are made (because a competitor and his mount strike at different Initiative steps, for example) then any excess Attacks are lost and cannot be directed against other models". Czyli z jednej strony mamy napisane że ataki są stracone, ale w drugiej mamy wspomniane o kierowaniu ataków w inne modele - a jak to będzie z overkillem?
Furion
Post autor: Furion »
1 tak
2 tak
3 ataki przepadaja
Furion
vfn
Post autor: vfn »
Stubborn zdaje się na własnej liderce czy od generała?
Twister
Post autor: Twister »
Czy generałem musi być postać z najwyższym LD? Może ona być BSB, a generałem zostać inna postać z niższym LD?
FAZIK
Post autor: FAZIK »
vfn pisze:Stubborn zdaje się na własnej liderce czy od generała?
Możesz użyć generalskiej.
Twister pisze:Czy generałem musi być postać z najwyższym LD? Może ona być BSB, a generałem zostać inna postać z niższym LD?
Może, gdyż BSB nie może być generałem (wyjątek Slann).
cinne
Pseudoklimaciarz
Post autor: cinne »
Hipotetyczna sytuacja:
@ - piechota
# - wroga piechota, odległość >1 cal
czy @ wykonując szarże dostawia się w sposób wykonując obroty w sposób taki:
czy może wykonuje, celem maksymalizacji modelów dostaw jak kasetka amszyny do pisania - najpierw powyższe i od razu w tej samej rundzie dostawia się do pozycji
Mam nadzieję, że napisałem zrozumiale o co mi chodzi:)
Pytanie nr 2.
Czy rany z feedback scrolla są atakami magicznymi?
Ostatnio zmieniony 11 lis 2013, o 22:37 przez cinne, łącznie zmieniany 2 razy.
misha
Post autor: misha »
z miejsca w ktorym szarżujesz wykonujesz legalny ruch z jednym 90 stopniowym wheelem i maksymalizujesz
jak masz mniej modeli niż szarżując stojąc frontem do przeciwnika, trudno, ale tyle mogłeś zrobić mając ten wheel
cinne
Pseudoklimaciarz
Post autor: cinne »
misha pisze:z miejsca w ktorym szarżujesz wykonujesz legalny ruch z jednym 90 stopniowym wheelem i maksymalizujesz
Znam sposób szarżowania (niby) i nie umiem poustawiać znaczków wyżej, chodzi mi o to, że przy obracaniu przeciwnik może wprowadzić w kontakt z moimi 5 modelami tylko dwa swoje modele, które z kolei stykają się tylko z 2 z mojej piatki. I teraz czy to tak zostaje, czy przesuwa, by było 5 modeli vs 5?
Edit: Jestem slepy, w sumie mi odpisałeś tak jak tego potrzebowałem. Dzięki;)
cinne
Pseudoklimaciarz
Post autor: cinne »
Tylko ponawiam pytanie czy rany z feedback scrolla są atakami magicznymi i z czego ta zasada wynika bo za chiny nie umiem odszukać zapisu.
