na slos i vlos dlatego tak gramy. W rb nie ma nic o tym,zeby modele widzialy we front ranku.Nie prościej przyjąć że widzą tylko we front arcu?
Po prostu to co widza to widza. Jest to znacznie prostsze niz front arc.
 niech się LS wyłuszczy, bo co gracz to obyczaj w tym temacie
 niech się LS wyłuszczy, bo co gracz to obyczaj w tym temacieWszystko jest na stronie 109 (shooting with WM) i w opisie poszczególnych broni. Temat całkowicie przerobiłem na potrzeby kłótni z Hiszpanem więc jak coś jest jeszcze nie jasne to pytajcie. Z doświadczenia wiem, że lepiej samemu to rozkminić niż czytać dywagacje na forum.Jankiel pisze:czy maszyny trzeba pivotowac w kierunku strzalu, czy tylko mozna? czy cel maszyny musi byc dokladnie na wprost maszyny, czy tylko w przedniej strefie?
A Ghostly Howl is a special attack that can be used against a single enemy unit in the Shooting phase, even if the Tomb Banshee has marched, charged, or is engaged in Close Combat. This attack has a range of 8” and needs line of sight to its target.
No to wlasnie pytam.Lidder pisze:Wszystko jest na stronie 109 (shooting with WM) i w opisie poszczególnych broni. Temat całkowicie przerobiłem na potrzeby kłótni z Hiszpanem więc jak coś jest jeszcze nie jasne to pytajcie. Z doświadczenia wiem, że lepiej samemu to rozkminić niż czytać dywagacje na forum.Jankiel pisze:czy maszyny trzeba pivotowac w kierunku strzalu, czy tylko mozna? czy cel maszyny musi byc dokladnie na wprost maszyny, czy tylko w przedniej strefie?
Można o coś dopytać odnośnie szarży na maszyny? Po co rozstrzygać, w której strefie szarży jest trebusz skoro maszyny nie mają flanek i tyłu? Nie wystarczy do niej dojechać? Nawet, jak jest podstawka, ot zamiast dotknąć maszyny, dotknąć można chyba podstawki?Sytuacja z bitwy z Suchym - moj kowboj jedzie na trebusza. Jestem w przedniej strefie. Suchy zastawia przednia strefe pegazami, po czym strzela gdzies tam. Jak by sie spivotowal dokladnie na cel, to znajde sie w bocznej i moge szarzowac.
Steam Tank to rydwan, nie maszyna.jest opis przy steam tanku, tu nie jest tak stanowczy.
Maszyny nie mają stref na potrzeby wyniku walki, czyli mówiąc prościej - nie możesz dostać +1/+2 do wyniku walki z szarżę od boku lub tyłu. Natomiast nigdzie nie jest napisane, że maszyny nie mają boków i tyłu.Asmodai pisze: Można o coś dopytać odnośnie szarży na maszyny? Po co rozstrzygać, w której strefie szarży jest trebusz skoro maszyny nie mają flanek i tyłu? Nie wystarczy do niej dojechać? Nawet, jak jest podstawka, ot zamiast dotknąć maszyny, dotknąć można chyba podstawki?
A konkretniej? Przeglądam, i niewiele widzę, a uścislenia mam grudniowe.a uwzględniając uściślenia sędziowskie było coś na temat teleportów herosów do 1 szeregu
2*M od wejścia do jednostki, bez uwzględnienia wcześniej już pokonanego ruchu?Asmodai pisze: Odnośnie gry turniejowej według uścisleń, ruch bohatera wewnątrz oddziału to 2*M, liczony od punktu wejścia w jednostkę, lub najbliższa legalna pozycja bohatera jeśli nie można dojść ruchem(ze str.4)
A masz "wording" uściśleniaAby dołączyć do oddziału heros musi dojść do dowolnego punktu oddziału. Heros powinien zająć w oddziale miejsce w odległości do 2*M. Jeżeli takowego miejsca nie ma, heros stawiany jest w najbliższym (od strony wejściowej) legalnym miejscu.
 nieAsmodai pisze:Odnośnie gry turniejowej według uścisleń, ruch bohatera wewnątrz oddziału to 2*M, liczony od punktu wejścia w jednostkę,
takajt pisze: w odległości do 2*M od miejsca, z którego zaczął ruch
