kilka pytań początkującego
mdłości
Post autor: mdłości »
Pytanie odnośnie wild rider noble WE.
Wild rider zgodnie z erratą nie traci łuku, poza tym jest forest spiritem, a zasada forest spirit mówi:
"- all attacs made by forest spirits count as being magical. This includes any special or ranged attacks they may have."
1 Czy oznacza to, że wreszcie WE strzelają z magicznych łuków magicznymi strzałami (oczywiście tylko w przypadku jeśli strzela bohater z zasadą forest spirit)?
2 Czy strzał ze zwykłego łuku wild rider nobla jest strzałem magicznym?
3 Czy po dołączeniu do oddziału wild riders (lekka kawaleria) WR noble może strzelać (lub wystrzelić HoDę) po marszu?
Piotras
Post autor: Piotras »
4. Czy Bow of Loren po połączeniu z zasadą Forest Spirt daje nam ilość # A (strzałów) magicznych?
Bo o tą kombinację w sumie chodzi... ;)
mdłości
na 3 nie odpowiadajcie, już wiem, że nie może,
ale na pozostałe niech ktoś odpowie, proszę...
Deadwit
Post autor: Deadwit »
1. Dzięki forest spirit, wszystkie ataki są magiczne, dystansowe też, nie musisz mieć magicznego łuku.
2. Wedle tego co napisałem wyżej, tak jest strzałem magicznym.
Wszystko jest w FAQu ;]
http://www.games-workshop.com/MEDIA_Cus ... dition.pdf
mdłości
Tak znam tą erratę, ale nie rozwiewa to wcale moich wątpliwości, pytałem się kiedyś o to samo na szybko Barbarossy i wcale nie był do tego przekonany, więc byłbym wdzięczny gdyby (bez urazy Deadwit) wypowiedział się ktoś z sędziów.
Temple Guard
Post autor: Temple Guard »
Czy champion Phoenix Guard nie posiadający normalnie tarczy ani nie mogacy jej dokupić moze uzywać Enchanted Shield? Oczywiście PG jest tu tylko przykładem, putanie dotyczy wszystkich tego typu sytuacji.
I drugie pytanie, chciałbym się upewnić: rozumiem, że nie ma przeszkód w dawaniu halabard modelom na wierzchowcach?
Shino
Nerd Forumowy
Post autor: Shino »
1) nie mozesz. jesli nie masz dostepu do zwyklej tarczy nie mozesz dac magicznej.
2) jasne. halabardy sie trudno trzyma jezdzie ale opanowali te sztuke ;)
mdłości
A co z poprzednimi pytaniami? Niech ktoś z autorytetem się mądrze wypowie. :wink:
Byro
Post autor: Byro »
Nie jestem autorytetem więc się nie wypowiadam :)
Ale sam zadam pytanie, ostatnio miałem z kolegą dyskusję na temat Rod of Power (ze zbrojowni Imperium), dla mnie sprawa wydaje się oczywista, ale nie potrafię mu przemówić do rozumu, może któryś z Was będzie miał jakiś mocny argument? Na początek opis przedmiotu:
At the end of each magic phase (yours and enemy's), you can save up to three unused power/dispel dice from the pool and store them in the rod. At the beginning of each successive magic phase (yours and enemy's), roll a dice. If the result is equal or higher to the number of the dice stored, add them to the power/dispel dice pool, if the result is lower than the number of dice stored, they are lost.
Kolega mój, doczepił się faktu, że w dwu miejscach (pogrubionych) pojawia się łamaniec i wg niego, zachowanie power dice, oznacza, że możesz ich użyć wyłącznie jako power dice, a zachowanie dispel dice odwrotnie. Dla mnie zawsze było oczywiste, że ten przedmiot służy właśnie do zwiększania obrony kosztem ataku i odwrotnie, ale szukam argumentów by go przekonać.
I przy okazji, czy kości tak przenoszone dodają się do ogólnej puli, czy są przypisane do posiadacza przedmiotu? Wydaje mi się, że do puli, ale wolę się upewnić.
Myth
Post autor: Myth »
Na temat Rod of Power była dyskusja na podforum Imperium, warto poszukać. W skrócie: tak, dobrze piszesz Byro o użyciu tego przedmiotu, wzmacnia jedno kosztem drugiego. Kości przenoszone są do wspólnego poola w fazie magii. Jest tylko jeden problem, w związku z tym, że nie ma już wspólnego poola wszystkich kości mocy, do dispela można niby przenieść tylko dwie kości (generowane przez armię). Ale to już zahacza o niekompetencję GW (kopiuj-wklej dla podręczników), a nie o tym temat.
Wolfgar
Post autor: Wolfgar »
czy jak strzele z działa na 2 poz górkę to mogę sciągnąć jedną machinę na pierwszym poziomie i drugą na drugim poziomie za jednym strzałem?
Shino
Nerd Forumowy
Post autor: Shino »
tak
Jaszczurx
Post autor: Jaszczurx »
CZy pioruny z lore of heaven można rzucać do CC(jako że nie są magicznymi pociskami)?
Alister
Post autor: Alister »
Nie bo nie mozna rzucac czarow do CC chyba, ze w opisie czaru pisze inaczej.
Jaszczurx
ok dzięki
Paweles
Post autor: Paweles »
Czy premia do siły ze Sword of Power kumuluje się z premią da siły z great weapon?
Alister
Eeee nie mozesz uzywac broni zwyklej jak masz magiczna ...
Byro
Post autor: Byro »
Pytanie o Stone of Rebirth.
Gdy użytkownik zostanie sciągnięty do 1 wounda zyskuje Ward 2+.
Ostatnio kolega miał takie coś na BSB i ten, w pełni zdrów,dostał kulę z armaty.
Armata zadała wounda i na d6 padło 5 woundów.
Pytanie brzmi: czy ten item w ogole działa w takiej sytuacji?
Jeśli tak to jak?
Wg RB, o armacie : unsaved wounds cause d6 wounds.
W takim wypadku sądzę, że BSB dostaje wounda, nie ma go czym wysejwować (bo kamień jeszcze nie aktywny) i z tego się robi d6 woundów, na których już save'a nie ma. No i ginie. Czy to poprawna interpretacja?
Alister
Jak ja sie znam na angielskim, to tak.
Kołek
Post autor: Kołek »
dokładnie działa jak napisałeś
