Problem z instalacją XP
Manfred
Post autor: Manfred »
Siemanko mam problem kupiłem tego laptopa http://www.allegro.pl/show_item.php?item=787232490
wkładam płytke z Xp ekiem na początku niebieski standardowy ekran tylko że w momencie gdy ten niebieski się kończy wyskakuje mi bardzo dziwny obraz jakieś plamy różnych kolorów itd. oczywiście instalacja dalej nie przebiega :)
ma ktoś jakąś rade lub pomysł co jest nie tak ??
Fanatyk
Post autor: Fanatyk »
Obraz tak jakby się krzaczy? Ja tak miałem z laptopem, pojechałem tam:
http://www.megaserwis.com.pl/kontakt.htm
Bezpłatna wycena i dowiesz się co można robić :)
Mnie wyszło że grafika siadła.
Manfred
dziękówa ;) ale mam nadzieję że to będzie ostateczność mimo wszystko :P
vilow
Post autor: vilow »
Spróbuj z inną płytą :D
Na początek można standardowe test (ściągnąć z jakiejś strony narzędzia diagnostyczne bootujące z cd aka hirence:
- Test RAM
- Test Dysku twartego
- Odpalić jakiś system bootujący z cd nie wymagający instalacji np. jakiś linux czy przebudowany xp, tez do ściągnięcia
Dokładnie na jakim etapie się "wykrzacza" ?
trikk
Post autor: trikk »
Skoro się odpala, to raczej nie płyta główna. Opcja RAM/Karta Graficzna i oczywiście chujowa płyta windows jak najbardziej prawdopodobna ;).
Release the Przemcio!
Smh
Post autor: Smh »
Manfred pisze:Siemanko mam problem kupiłem tego laptopa http://www.allegro.pl/show_item.php?item=787232490
jestes w stanie zrobic fote jak wygladaja te plamy?
wyglada na przegrzanie grafiki (tzw artefakty) lub proca, lub tez uszkodzenie pamieci ram
- Ulegasz stereotypom.
Supeł
Post autor: Supeł »
A może to to:
instalacja systemu XP wymaga zmian w ustawieniach bios, na życzenie klienta zmiany wykonujemy bezpłatnie
Manfred
płytek sprawdzałem pare więc to nie to ;)
kazałem im dwa razy żeby przestawili tego biosa :D ale na wszelki wypadek jutro Viste spróbuje dograć
Manfred
tu macie fotke jak to wygląda, zdarzało się że wyglądało to troszke inaczej ;)
Smh
Post autor: Smh »
ewidentnie wyglada na przegrzanie, sprwadz czy wylatujace powietrze z laptopa nie jest gorace, moze byc tez uszkodzony ram
Manfred
powietrze wylatuje, raczej nie jest przegrzany ma jakieś specjalne chłodzenie pozatym
Smh
Post autor: Smh »
Manfred pisze:powietrze wylatuje, raczej nie jest przegrzany ma jakieś specjalne chłodzenie pozatym
to ze ma 'specjalny system chlodzenia' nie oznacza ze w Twoim egz ten system dziala poprawnie, akurat duzo razy widzialem juz artefakty i samemu tez wiele razy do nich doprowadzalem, stad ten trop...
artefakty powstaja zazwyczaj w dwoch przypadkach:
- przegrzanie chipu graficznego lub jego pamieci;
- uszkodzenie tych powyzej;
skoro na poczatku masz normalny ekran instalacji tzn ze po wlaczeniu sprzet jest jakos tam chlodzony lub nie zdarzyl sie jeszcez nagrzac, i jak sie nagrzeje to powstaja te artefakty
kwestia jeszcze jedna, czy powstaje to w tym samym momencie zawsze czy sa to losowe miejsca gdy sie ekran wysypuje?
edit:
a najlepiej "skontaktuj sie ze sprzedawca"
Manfred
rzecz w tym że zawsze dzieje się to w tym samym momencie
ze sprzedawcą jestem w trakcie kontaktu, naszczęście firma w Warszawie jest.
Ciekawe czy mi wymienią na nowy fiutki ;)
