Garść pytań
Husiat
Garść pytań
Post autor: Husiat »
1. Mam sytucaje gdy Chaosowy heros na wężu (podstawka jak do ogra) i furie wpadają mi w ogry ( trzech irongutów) Piorą się piorą, ja od boku wjeżdzam w furie kolejną trójką irongutów.
Ci od boku zabili dwie furie, czyli odłączają się od combata. Ale ich kille liczą się do CR jaki będzie. A teraz pytanie:
Czy jeżeli nie są już w comabcie, to dołączają swój US do wyniku walki tak jak rany, które zadali? :roll:
2. Czy jeżeli ktoś mi skanapkuje pikmenów (od przodu i od tyłu) to mogę walić z pik do przodu mimo to, że ktoś mnie wjechał od tyłu? A jeżeli tak, to czy wale pierwszy? Tzn. najpierw piki DO PRZODU, potem od tyłu i na koniec ci od przodu? :roll:
3. Czy jeżeli wygrałem combata, to mam obowiązek maksymalizacji z oddziałem wroga (dwa moje oddziały walczą z oddziałem wroga, wcześniej nie mogłem się maksymalizować) czy mam tylko do tego prawo?
4. Czy mogę brać Pike of Remas na pegaza? Wiem że ktoś już wystawiał w rozpie taką opcje i nie było żadnych argumentów wspratych książką, że nie można...
A i czy jeżeli ktoś ma mi wpaść w POJEDYŃCZEGO kolesia z Pike of Remas, to nie może w niego wpaść tylko od przodu, czy w ogóle nie może się z nim stykać?
Pike of Remas, 25 points (Magic Weapon)
Counts as a Tilean pike. Bearer has +1 Strenght.
Mounted enemies (horse, chariot or monster) cannot voluntarily charge if they would contact in Base to Base the bearer of the Pike
Count as pike, a piki działają tylko of frontu...
Z kolei base to base nie można, co samo sobie zaprzecza :roll:
5. Czy jeżeli mam Pike of Remas, to mogę ją chować i jeżeli ktoś do mnie strzela trzymać Enchated Shield? :roll:
Z góry dzięki :)
Bum...!
Robson
Post autor: Robson »
1 pierwsza sprawa wąż ma podstawkę 50/50mm. Co do tych ogrow to z walki wypadasz pod koniec "combatu" wszelkie bonusy typu atak z flanki, outnumber, sztandar itp. liczą sie dow yniku tej walki, mozesz nawet gonic tym oddzialem goscia na wezu, jezeli zostal zlamany, a przeciwnik nadal ucieka od tych odlaczonych od walki ogrow, jezeli mieli najwiekszy unit strange sposrod twoich oddzialow.
2 bonus za piki masz tylko w walce od przodu
3 po walce zdejmujac zabite modele nadal masz obowiazek maksymalizowac modele z wrogiem.
4 nie mam pojęcia :D
5 mozesz uzywac tarczy.
Jasiuuu
Undead, Flying, Lucky Git
Post autor: Jasiuuu »
jesli to demonic mount to ma większą podstawke niż ogr (taka dygresja)
Jagal
Post autor: Jagal »
Oczywiście moje zdanie, wszystko IMO;),
1.Oni się odłaczaja od combatu, kiedy jest on juz podliczony, czyli na koniec tury.
2. Speary/piki walą tylko do przodu, na str.54 RB nie ma wzmianki o tym, że jesli zostają skanapkowani to piki całkowicie nie działają
3.EDIT: źle przeczytałem, musisz maxymalizować
4.wg mnie nie, ponieważ w RB są oddzielnie zasay dla spear w cavie, oraz dla spear w piechocie. Pike jest tylko piechotna więc nie sądzę zeby mozna tak było brać na pegaza kolesia z tą piką.
5.to tak jakbys miał dwuraka i tarcze- na ostrzał masz save lepszy niż w CC -> ofc ze mozna
Ostatnio zmieniony 10 mar 2007, o 17:04 przez Jagal, łącznie zmieniany 2 razy.
Metalowi quesci,
4ed rycerze na piechotę.
Shino
Nerd Forumowy
Post autor: Shino »
Husiat pisze:1. Mam sytucaje gdy Chaosowy heros na wężu (podstawka jak do ogra) i furie wpadają mi w ogry ( trzech irongutów) Piorą się piorą, ja od boku wjeżdzam w furie kolejną trójką irongutów.
tak... tylko by niezdawali breaka jak by przegrali (sie odlaczaja od combatu) i nie moga gonic
tak maja ten swoj asf do przodu
nie musisz przesuwac calego oddzialu tak zeby sie zmaksymalizowac... ale nie mozesz tak zdjac modeli zabitych zeby mniej walczylo w nastepnych turach walki niz jest to mozliwe
mozesz.. przy broni nie masz takich restrykcji ja przy zbroi. Wogole nie moze sie z nim stykac... Oczywiscie akcje na ktore gracz nie ma wplywu (oblana glupota itp. wymuszone szarze) nie wliczaja sie do piki
Z góry dzięki :)
tak moze.. nie moze jej uzywac w combacie.
Robson
shinio imo nie masz racji w 1 punkcie, przerabialismy te kwestie bardzo dokladnie na strategikonie, oddzial obowiazuja wszystkie normalne zasady brejkow, gonienia itp. po walce dopiero odlaczaja sie od "combata"
Heinrich
Post autor: Heinrich »
Husiat pisze:3. Czy jeżeli wygrałem combata, to mam obowiązek maksymalizacji z oddziałem wroga (dwa moje oddziały walczą z oddziałem wroga, wcześniej nie mogłem się maksymalizować) czy mam tylko do tego prawo?
Miałem podobna sytuację. Walczą moje dwa kloce konnicy z Hamerersami. Jeden kloc spada. Więc w takiej sytuacji co się dzieje? Mój jeden z klocków, który tylko w połowie walczy z krasnoludami przesuwa się w prawo aby wszyscy bili? Musi/może czy nie musi/nie może?
Oraz czy jeśli chcę wywalić kolesi z mojego tylnego szeregu do przodu, a tam mam tylko 1 to czy mogę też wywalić do przodu chłopków z przedostatniego szeregu? I jeśli tak to ile ten manewr kosztuje czasu?
Robson
po wygranej walce mozesz dostawiac do 1 szeregu bodajze 5 modeli, jest to narysowane w rullbook-u
Crom
Post autor: Crom »
Dokładniej zainteresowałem się sprawą Piką of Remas i doszedłem do wniosku, że zgodnie z zasadami 7 edycji żaden hero DoW nie może jej posiadać. Czemu?
Istnieje zasada, ze heros nie moze posiadać magicznego ekwipunku, jeżeli nie ma mozliwości wykupienia jego niemagicznej wersji, tak? W zasadach Pike of Remas istnieje zapis: counts as Tilean pike. A niestety kapitan ani zaden inny heros nie ma mozliwosci wykupienia zwykłej piki...
Jeżeli się mylę to wyprowadzcie mnie z błędu :)
Shino
Nerd Forumowy
Post autor: Shino »
mylisz sie... pika nie jest elementem zbroi lecz bronia... nie slkyszales o bsb z lukami :roll: itp.
na nastepny raz proponuje sie upewnic czy dany cytat w rb istnieje ;)
Kendo
Post autor: Kendo »
co do pytania nr 1
poczytaj ten temat
http://wfb-pol.org/forum/viewtopic.php?t=1883
czyli wliczasz do kombatu wszystko i nie mozesz gonic tymi którzy odłączyli sie od kombatu.
Pozdro
Crom
Post autor: Crom »
aaa, no tak, mea culpa :? zapomniałem o tym bsb
Husiat
Co się dzieje gdy lece pegazem i gdy jestem nad lasem, oddział NG wypuszcza fanatyków, o jestem od niego 8 cali, jednak nadal nad lasem i w locie?
Czy mogę w ogóle wykonać taki ruch? :roll:
Bum...!
Charki
Post autor: Charki »
IMO nie mozesz wykonac takiego ruchu pegazami.
quas
Post autor: quas »
a w czym problem?fanatyk rozwala sie o lasek
a pegaziki leca dalej
Husiat
Ale z tego co wiem to pegaz musi wtedy wylądować... W lesie? I tu jest problem. Chyba że nie musi lądować :roll:
Bum...!
Charki
Taki ruch pegazów jest napewno niemożliwy.
"bla bla .. The moving unit stops immediately (fliers land) ....bla bla"
cytat z AB :)
8) co można fajnie wykorzystywac
