Skakanie bohaterami po oddziałach i wheele kreska
Jak bohater wychodzi z oddziału i wchodzi do drugiego to sie liczy odległość z krawedzi jednostki czy od jego umiejscowienia faktycznego
X(boh 0 0 0 chce przybyć tu 2 2 2 2 liczy się odległość od x czy od końca oddziału wiec od modelu 0
Mama kreskę zombie chce się obrócić jak na dole albo w ogolę to mierze ruch tylko przodu? Np. robiąc 3 cale w bok to dupa robi nawet z 9 cali czy się mierzy tylko przód i nie ważne tył przy kreskach?
xxxxxx
x
x
x
x
xxxxxx
x
x
x
x
- Shakin' Dudi
Miałem dokładnie to samo pytanie
Jak dla mnie to wał ewidentny do operowania banshee w zombie - strzela gdzie chce.
po co dodatkowy temat? pytania ogolne nie wystarczą?
dwa razy move czyli marsz.
mierzysz odleglosc jaka przeszedl model ktory ma jak najwiecej do przejscia. w twoim wypadku beda to modele na koncu.
jesli zas chodzi o pierwsze pytanie to liczysz od modelu a nie od oddzialu.
nie zawsze jest to taki latwe. bohater moze przejść dwa razy MV, ale wchodząc do unitu staje czasem pojdzie wiecej, bo musi stanac w najblizszym (jeśli to dalej niz jego podwojony ruch) legalnym miejsce. Gdzie takowe się znajduje masz opisane w rb
Edit: proszę podawać źródło.
Furion
Furion
Najblizsze miejsce to uscislenie ls i tam gramy, sam rb nie stawia limitu wiec na 2 koniec hordy można by go wcisnac albo na czolo kreski przez 1/4 stolu
nie wiem czy wheele (kreską) były erratowane, ale jeżeli nie to rule book mówi nam:
"When performing a wheel, the leading edge of the formation moves forward, pivoting round one of the front corners"
a zaraz później mówi jak mierzyć odległość: "When a unit performs a wheel, every model counts as having moved as far as the outer model. Zaraz pod spodem jest rysunek z przykładaniem miarki do frontowego modelu - tego który "biegnie po okręgu. Z tego by wynikało że jednak mierzy się przód kreski (RB str. 14). Dodatkowe zamieszanie może powstać kiedy zaczniemy wheelować skirmishem - kreska np. dria obróci się o 90 stopni później zreformuje żeby wszystkie patrzyły do przodu i ruszy dalsze 8,5 cala. trocę to dziwne. Czy podane przeze mnie fragmenty były erratowane/uściślane/Faq-owane itd?
skirmish nie wheeluje
faq mowi jak ruszasz skirmish
masz dozwolony zasieg 2xM i w tym zasiegu przestawiasz oddzial tak zeby model nie przekroczyl 2xM tyle, nie ma wheelow
ale fakt, że rysunek jest dosyc jednoznaczny, że liczenie ruchu jest od zewnętrznego modelu z 1 szeregu a nie z ostatniego
Podręcznik, strona 97, paragraf joining a unit.
Oprócz tego uściślenia sędziowskie i odpowiedni punkt o bohaterach dołączających do oddziałów.
Furion
Furion
