9th Age
Moderatorzy: Fluffy, JarekK
debelial
Re: 9th Age
Post autor: debelial »
Modele RnF zawsze mogą bić w inne RnF nawet, jeśli stykają się tylko z herosem w oddziale. Herosi mogą bić tylko w to z czym się faktycznie stykają.
Kosa
Post autor: Kosa »
z czempionami jest podobnie jak wyżej?
F.N.
Bretonnian
Post autor: Bretonnian »
Tyle że to działa tylko na modele Rank and File :wink: Czyli dalej można blokować herosów, rydwany nie oddziałowe, monstery, inne single modele :wink:
Pocisk
Post autor: Pocisk »
Bearded Unclean 'Un pisze:
koszt tarcz wynika z tego, ze im wyższy WS jednostki, tym silniejsza zasada "parry", i tak to argumentują. Dziwi mnie tylko czemu tan ma tarczę za 2pkt w takiej sytuacji :)
Parry nie działa z magiczną bronią
Crusader
Post autor: Crusader »
To, że pierwsze modele nie raz kosztują inaczej niż dodatkowe jest imho właśnie zajebiste.
Wiele unitów było kupowane tylko po to by być jak najtańszą odginaczką. Potanienie dodatkowych modeli zachęca do używania unitu w innych celach niż tylko odginanie. Mi się to bardzo podoba.
pozdro
Stan
Post autor: Stan »
Chyba nie ogarniam tych armat.
Wybieram punkt, rzucam na ilość cali np. 3 oraz nie mam hita. Teraz dodaję +1 do rzutu na cale, mam 4 i od tego odejmuję bs załogi, załóżmy 3.
Czyli kula spada cal od wyznaczonego miejsca w kierunku wskazanym przez kostkę kierunku?
Czy bs załogi odejmuję tylko wtedy gdy mam hit? Czy jak mam hit to nie muszę już nic dodawać ani odejmować?
Czyli dla załogi z bs3 wynik 1 czy 2 na ilość cali zapewnia zawsze trafienie?
Eltharion
Post autor: Eltharion »
Za dobrze by było :?
BS załogi odejmujesz tylko jak masz hita
Głupie to jak but bo okazuje się że balista za 80 pk jest o wiele lepsza niż działo za 100 :roll:
Stan
Post autor: Stan »
If a 'Hit' was rolled on the Scatter Dice, and/or the
cannon did not move in this player turn; reduce the distance you move the landing point by the cannon's
Ballistic Skill (to a minimum of 0”).
Z tego zapisu wynika, że odejmuję zawsze, chyba że się ruszę (ciekawe jak mam wtedy strzelić skoro cannon jest slow to fire).
Pocisk
Są armaty na rydwanach i na czołgu
Stan
Post autor: Stan »
Akurat czołg ma zasadę:
Steel Behemoth
A Steel Tank always count as stationary for shooting purposes.
Ale racja, są jeszcze inne rydwany.
Chodziło mi o potwierdzenie, że odejmuję zawsze a nie tylko przy hit.
Glegut
Post autor: Glegut »
kilka stron temu sam pytałem o to :)
nie ma czegos takiego jak "hit" na armacie:)
SZKODNIK-HE
Post autor: SZKODNIK-HE »
jak jest ze strzelaniem do large targetu ?
mam tylko minus za zasięg,ruch,multiple ? czy za coś jeszcze ?
Stan
Post autor: Stan »
Glegut - jak to nie ma. Jeśli rzucisz 1 lub 6 masz hit. Jeśli 2,3,4 lub 5 to pocisk leci w kierunku wskazanym przez oczko jedynki.
Karli
Post autor: Karli »
Choose a point within Line of Sight and range of the target Unit's base. Then randomize a direction and move the
point D6+1” to determine the landing point of the cannonball. If a 'Hit' was rolled on the Scatter Dice, and/or the
Ballistic Skill (to a minimum of 0”). If a natural '6' is rolled for the distance the point is moved, the Cannon has
misfired: The shot is discarded and the Cannon must roll on the Misfire table.
If the canon did not misfire, draw a Line Template from the landing point of the cannonball and D6” straight
away from the Cannon (from the Centre of the model). All models under this Line Template and within Line of
Sight of the cannon can potentially be hit. The model under the cannon's initial landing point suffers a hit with
the Strength and Special Rules given in the Cannon's profile, other models under the Line Template may suffer a
hit with the same rules, except that the Strength is halved. Starting with the model that is hit first (i.e. closest to
the landing point of the cannonball), roll to wound and save. If the model is removed as a casualty, continue
rolling to wound against the next model, and so on. If a model survives the hit, the cannonball stops and no more
models are hit.
Zagmatwane to ale spróbuję wytłumaczyć:
- pocisk znosi zawsze w kierunku strzałki na scatterce (w przypadku HITa będzie to ta mała strzałka nad znaczkiem),
- jeśli się nie ruszałeś to odejmujesz zawsze BS załogi, HIT wtedy nie ma żadnego znaczenia,
- jeśli się poruszyłeś to odejmujesz BS załogi tylko gdy wypadnie HIT.
@Stan: nie mieszaj.
Stan
Post autor: Stan »
Nic nie mieszam, tak jest napisane na 16 stronie:
http://www.the-ninth-age.com/pdf/the-ni ... _0-9-0.pdf
Anadim
Post autor: Anadim »
To jak emulujesz małą strzałkę jak wrzucisz hit? Nie przemyślane
Karli
Post autor: Karli »
Nic nie emulujesz, na kostce HIT masz tą małą strzałkę. Przyjrzyj się.
Stan: owszem, można tak robić... jak nie masz na podorędziu zwykłej kostki scatter :)
Aldean
Post autor: Aldean »
Karli pisze:
odnosnie 3 to bym polemizowal, IMO po ruchu nie odejmujesz nigdy
zil
Post autor: zil »
Aldean pisze:
Karli pisze:
YAY! uproszczenie zasad tak ? :P chyba będzie FAQ potrzebny
Anadim
Jeśli dobrze rozumiem to szansa na trafienie konkretnego modelu z katapulty i Cannon jest dokładnie taka sama, albo i większa, dodatkowo katapulta generuje sporą ilość kostek na wound, orunowana z niewiele mniejsza siłą niż działo. Działa do szafy...
