Czerwonymi kreskami stykasz sie z czarnym kwadratem jak pivotujesz.
Dla Xeta (strasznie słabe jest to co przewalasz) i innych którzy wymagają komentarza w języku Polskim."there is a chance that the model' peculiar movement will cause it to come into contact with an enemy, so measure the distance in a straight line before the model is moved. If the move is found to take the unit into contact with an enemy, then it counts as charging, and this is resolved using the normal rules for charges..."
Random movement nie musi widzieć żeby szarżować więc dziwi mnie, że piszesz takie bzdurycrovaxus pisze:Jeśli dobrze czytam rysunek to abomka nie może zaszarżować budki bo jej nie widzi nawet a szarża nie może iść w coś czego nie widzi. a widoczność sprawdza się 45 stopni na boki z frontu modelu nie po długości boku. Skoro stoi tak jak strzałka to nie może zaszarżować ni szarżą ni pivotem. Dziwi mnie szukanie dziwnych obejść na szarże i ich brak a zapominacie o podstawowych zasadach jak choćby to widzenie.
Abominacja na virtualnym pivocie zbliża się do celu na nie bliżej niż 5,4mm, ponieważ jest to szarża ignoruje 1' apart i wchodzi w combat.Andrzej pisze:Kudłaty, może jednak wysiliłbyś się i napisałbyś trochę więcej o tej sytuacji w prostszy sposób (z przykładami), bo widać nie jest to takie oczywiste dla większości osób. Mógłbyś zacząć od tego obrazka:
jeśli chodzi o Silesiana to wystarczy poczekać na decyzje LidderaAndrzej pisze:Ok, czyli na razie nic nie wiadomo i trzeba czekać na głosowanie. Dzięki
